土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气施工常见问题及应对措施的创新
建筑电气施工常见问题及应对措施的创新
发布于:2015-08-04 11:05:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1. 引言
  建筑机电设备作为建筑总体的重要组成部分,与人们的日常生活密切相关。近年来,智能小区的出现,给人们带来了方便、安全、舒适的住宅氛围,同样对装修及机电设备安装的要求也会愈来愈高,要求这些设备不仅不影响建筑物的整体美观,而且要求尽量减小噪声和震动,为此,在机电设备安装施工过程中一定要注重工程质量,加强与完善技术管理,促进施工技术的发展和更新,以此来降低工程成本,增加经济效益。
  2. 建筑机电设备安装工程的特点
  机电设备安装工程是建筑工程中不可或缺的重要组成部分,涉及到的学科和专业较多,包括工业、民用、公用工程中的各类设备、给排水、电气、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装。虽有它的固有特征,但其通用性也很强。其施工活动从设备采购开始、涉及到安装、调试、生产运行、竣工验收各个阶段,最终是以满足建筑物的使用功能为目标。机电安装施工质量的验收与建筑构筑物相比较,也有着明显的不同,其特点主要表现为对质量评估方法、工程验收和售后服务手段的区别。但由于建筑机电的施工安装技术工种、材料的多样性和工艺的复杂性,在实际施工过程中要投入大量的人力、物力,需要各施工单位及相关工程单位有丰富的施工经历和经验。
  3. 机电设备安装施工中常见问题
  3.1 电气设备问题。
  (1)隔离开关安装时操作不当或动、静触头接触压力与接触面积不够,会导致接触面电热氧化,增大接触电阻,灼伤、烧蚀触头,引起事故。
  (2)断路器弧触指与触头的装配不正确,接触压力、插入行程、分合闸速度及同期性达不到要求时,将使触头过热、延长熄弧时间,导致绝缘介质分解、压力骤增,甚至引发断路器爆炸事故。
  (3)安装检修不慎,会使电流互感器的一次绕组开路,产生高强的过电压,对设备安全和人身造成威胁。
  (4)在装配有载调压装置的调节装置机构时的装配错误,装配时不慎掉入的杂物卡住机构等问题,也将引发不同程度的事故。
  3.2 建筑机电设备安装质量观感差。
  目前我国城市高级民用建筑中的高档办公楼、豪华住宅和星级饭店越来越多,在这些高级民用建筑中,对装修及机电设备安装的要求也会愈来愈高。但是,我们常常会在一些高档建筑中发现这样一些现象:楼层走廊吊顶喷淋头、风口、灯具的布置歪歪扭扭不在一条直线上;客房卫生间卫生洁具、五金配件不在装饰缝四角中间;吊顶有漏水痕迹,卫生间门口外地毯有水迹;内墙上同类型开关、插座面板位置高低不一等现象,给工程留下永久的、观感不美的遗憾。
  笔者通过自己多年的施工经验分析和总结了建筑机电设备安装质量观感差的原因主要有以下几点:
  (1)机电工程项目部施工管理不到位,工程观感质量意识淡漠,片面认为机电设备安装后能可靠地运行,达到使用功能即可,与建筑物档次标准关系不大。
  (2)水、电、通风专业之间综合布置图的深化程度不够,导致有的风口安装不到位,吊顶内有的灯具因安装高度不够,只能移位安装等等。
  3.3 建筑机电设备噪声与震动大。
  近年来,我国对建设工程环境质量的要求越来越高,特别是学校、医院、综合办公楼、高级酒店等建筑,对噪声与振动控制要求十分严格,而产生噪声与振动的根源主要是设备机房,因为设备机房分别安装有冷冻机组、空调循环水泵、空气处理机组、各类风机、冷却塔、变压器、暖通和给排水等动力机电设备。这些设备运行时由于旋转的惯性力和偏心不平衡产生的扰力,都会引起设备部件产生强迫振动,并通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生振动和噪声,并以固体声和空气声波的形式向周围空间辐射噪声进行传播,给人们的生活学习工作带来影响。因此满足人们对环境质量的要求,是当今建设工程中不应忽视的问题。
  4. 建筑机电设备安装施工中常见问题的应对措施
  4.1 安装施工中遵循的原则。
  (1)根据不同的需求选择相应的设备。通过科研人员的技术研究,确保设备的使用价值和获得一定的经济效益的前提下,选择合理的设备,保证安装施工的顺利进行。
  (2)预定计划实施,总体布置,安装主次分明。科学、合理的计划机电设备的安装顺序,确保设备安装的连续性。施工前,对变电所、压风机等主要的设备进行总体布置,保证安装的顺利进行。同时,在安装井架、提升绞车等设备时,按照主次分明的原则,有目的,有计划的安装,从而保证了施工的工程质量。
  (3)按设计的要求和规范安装施工。设备的安装要严格按照设计的技术要求进行,最大限度的减少安装时间和材料损耗。
  4.2 机电设备安装观感差的预防措施。
  (1)强化质量意识管理人员应正确处理工程质量、工期、成本三者关系,使全体施工人员清楚地认识到,在竞争激烈的建筑市场中,建筑品牌效应十分重要,质量是企业生存发展的生命线。因此,项目部管理人员要分工明确,各司其职抓好产品质量。同时应配备(或者兼职)一名测量技术人员。测量技术人员专门校核土建、装修提供的机电安装基准线一标高线、轴线、吊顶线是否正确,并依此基准放出具体机电产品安装的基准线。质检员在施工过程中应随时检查所安装的设备和管线是否符合图纸要求。
  (2)合理地综合布置楼层走廊内的各种管线施工单位应根据通风空调管道、消防喷淋管道、电气线槽、照明等设计图纸进行综合布置,绘制吊顶走廊内各种管线综合布置图。通风主管道、喷淋主管道、电气线槽尽量不要居中布置,尽量给灯具安装留出足够的空间高度。喷淋头、风口、灯具、烟感探测器安装时,要在走廊两端吊顶上部居中位置用细钢丝拉线安装,使之吊顶上的机电产品安装成一直线。对于客房小走道内的各种管线、阀部件亦要综合布置,风机盘管安装要尽量贴近楼板,一定要保证冷凝水管道的坡度要求,避免管道倒坡或集水盘溢水淋湿吊顶面板,留下水痕迹。
  4.3 建筑机电设备噪声与震动大的预防措施。
  首先,设备机房内吊顶和墙面做隔声、吸声处理,机房门边用高隔声性能隔声门;对于安装在楼层顶部室外的设备机组,应增设消声器、消声百叶,必要时设置隔声吸声屏等措施;对于空调通风系统,合理选用和配置消声器、消声弯头、消音静压箱等消 声装置,并控制管道内的气流速度,以避免气流再生噪声的影响。其次,正确合理地选用隔振元件,并采用最佳隔振形式,保证有较高的隔振效率;在机器设备下做隔振基座,使隔振元件受力均匀,降低隔振系统重心位置,增加隔振系统整体稳定性,使设备振动受到控制并减少机组本身振幅,保证设备的正常运行;设备基座应独立,不宜多台设备合用一个基座;最后,设备层平面应合理布局,设备应尽量布置在结构(梁)刚度大的部位,以减少振动对周围的环境影响。
  5. 结束语
  建筑机电设备安装工程作为建设工程的重要组成部分,其机电设备安装质量与人们的生活息息相关,因此在施工过程中要格外注意机电的工作情况,与土建专业和其他专业的配合情况,对于发生的问题要进行及时处理,以保证施工的顺利进行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
试论10kV高压室的电气安装施工及相关效果研讨
 10kV高压室在供应和配发电力的系统中地位十分重要,是电力系统的关键部分。10kV高压室的功能是作为电网的中转,将电网的电能进行转化并输送给下级用户。目前,在一些新建小区、写字楼和一些当代的工厂都是有10kV高压室配备的,而在电气工程的施工中一个重要的部分就是10kV高压室的设置安装,这部分的安装情况对整个电力系统的安全和质量产生直接的影响。   一、影响10kV高压室电气安装与施工质量的因素
