土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 试论10kV高压室的电气安装施工及相关效果研讨
发布于:2015-08-04 11:22:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 10kV高压室在供应和配发电力的系统中地位十分重要,是电力系统的关键部分。10kV高压室的功能是作为电网的中转,将电网的电能进行转化并输送给下级用户。目前,在一些新建小区、写字楼和一些当代的工厂都是有10kV高压室配备的,而在电气工程的施工中一个重要的部分就是10kV高压室的设置安装,这部分的安装情况对整个电力系统的安全和质量产生直接的影响。
  一、影响10kV高压室电气安装与施工质量的因素
  10kV高压室电气安装质量是电气系统运行的基本保证,因此,在实际工作中10kV高压室电气安装对施工人员提出了更高的要求,不仅要求施工人员熟练掌握施工图纸、进行详细的技术交底工作、按照规定要求对电气设备进行安装与调试等,另外,为了保证电气安装与施工的质量,施工人员还必须要对施工环境、施工人员、施工技术以及设备等加以熟悉,建立健全的质量管理制度,将其落到工作实处,从而保证其安装质量。
  由于10kV高压室的电气安装是一项复杂的工作,在实际工作中极容易受到各种因素的影响,导致其安装存在一些质量问题,不利于其正常运行。根据分析发现,10kV高压室在电气安装与施工中的质量影响因素主要有以下几个方面:
  (一)相对较多的交叉作用。在进行10kV高压室电气安装之前,应当进行设计者与安装人员之间的详细的交底工作,使安装人员了解每一个施工环节,按照设计顺序进行施工,保证每一个环节的施工质量,这样才能够保证其安装质量。否则,施工人员只会为了追赶工期而胡乱操作,不仅浪费了大量的材料,还无法保证其安装质量,最终产生严重的问题,无法提高其运行效率与质量。
  (二)土建工程的影响。通常,10kV高压室电气的安装要求安装人员与土建工程的施工人员相互沟通,要求土建工程施工人员在施工过程中预留合理的孔洞,保证其预留位置的准确性,这样才能够保证后期配电房电气设备的正常安装,实现土建工程与电气工程的协调与统一,保证电气安装的质量。
  (三)施工人员的综合素质。一名优秀的电气安装施工人员不仅要具备专业知识、技术能力,还要再施工过程中保持强烈的责任感、职业道德素质与综合素质,这样才能够保证其安装的规范化,认真对待每一个安装环节,及时发现并解决安装过程中存在的安全隐患,避免出现较大的经济损失,提高电气安装质量,这样才能够保证其正常运行,提高其综合效益。
  (四)电气装置本身可能存在的质量问题。当前市场经济不断发展,企业之间的竞争变得十分激烈,在这种情况下,部分电气装置生产厂商为了在市场竞争中存货下来,谋取更多经济利益,往往生产出价格低、质量差的电气装置,这些在电气安装过程中的应用,导致电气系统整体质量的下降和质量问题的发生。
  二、电气安装的施工工程分析
  (一)基础型钢的安装。
  1.制作工作。安装人员现场制作基础型钢一般是依据设计蓝图进行的。在施工前,施工人员对图纸的尺寸与订货图中每面盘的尺寸进行核实的目的是为了防止设计过程中的误差。为便于承重并增强稳定性,一般都采用经过矫直、下料、拼装、焊接、打磨等工艺成型的10#槽钢平放加工(即10cm平面在上方)作为10kV配电柜的底座。由于有些高压柜的母线联络是由母线桥来连接,若尺寸稍有误差就会对将来安装母线桥带来麻烦,所以槽钢一定要根据平面布置图上的尺寸位置进行摆放,摆放时还应注意两列盘间的距离。
  2.固定工作。第一步是找平工作,在此过程中,必须使用测量准确的水准仪(约1mm以内)对基础型钢进行找平。先把基础型钢自然状态摆放时的最高标高点测出来,接着固定该点,再把其他各点标高固定与此标高相同,待调整好全部标高后,再测量一次,最后满焊加固。当然可以先与土建专业对室内最后地平的标高进行确定,再将高于地平标高2cm左右位置作为型钢底A座的标高,这样安装完成后的高压柜能够更加美观。
  (二)安装高压柜。
  1.事前检查。在完成检查高压室屋顶、楼板、门窗工作之后,才能进行高压柜进场,在事前检查的过程中,需要注意楼板是否施工完毕,有无渗漏现象、门窗有无安装完毕、室内抹灰有无完成、门窗有无损坏现象以及门是否可以上锁等等。
  2.具体安装。在进场前还要进行高压柜的检查工作,检查合格后,才能进行安装。安装时,使用滚筒、液压小车等将高压柜按图纸位置从一侧开始依次摆放在基础型钢上,且每面盘之间要留一点缝隙,若最后面或几面盘摆放空间不够可先不放在型钢上,待从第一面盘重新定位,其他盘与之靠拢矫正后再摆放。然后连盘,可使用连盘螺栓,最后再在内侧电焊将盘与基础型钢固定。
  (三)土建问题。电气工程的安装人员不仅要具备足够的电气知识,还需要土建专业支持和配合的。想要保证以后的施工可以顺利,避免不必要的小麻烦和电气设施安装的顺利完成,电气人员一旦发现土建方面的问题就要及时的提出意见和解决的办法。
  (四)调试前的检验。对电缆沟或者地面有无杂物、高压柜内是否干净、接地连接是否稳固等进行检查工作并验收合格之后,才能进行调试工作。
  三、结束语
  10kV高压室在电力系统运行过程具有极其重要的作用。为了保证10kV高压室的正常和高效运行,必须从根本上提高10kV高压室的安装质量,保证安装质量达标才能够保证电气系统正常运行,迎合电力用户需求,为社会经济发展贡献力量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现代建筑中电气自动化技术的建设策略
  随着社会主义市场经济的迅速发展,科学技术的不断进步,人民生活水平的不断提高,电气自动化技术越来越多地被用于现代建筑中。主要用于现代建筑设备的照明、排水等。电气自动化在现代建筑中的地位越来越重,其中电气接地和电气保护对现代建筑的快速发展尤为重要。   1 电气自动化技术在现代建筑应用中的优势   现代建筑应用电气自动化技术对其电力方面的各个系统进行集散监控,不仅能够提高现代建筑的管理水平,还能增强其使用效率。为了规范电气自动化技术在建筑施工中的应用,国家颁布了《民用建筑电气设计规范》等法律法规,加大了电气自动化在建筑施工中的管理力度和增强了在使用过程中的规范性和科学性。电气自动化是自动化控制、信息学、电子学等技术的合成体,在现在建筑应用中的优势主要表现为以下几种:
