土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CDM9系列塑壳断路器
CDM9系列塑壳断路器
发布于:2015-08-03 17:03:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
特性如下:
壳架:AF 100、250、400、630、800;
额定绝缘电压Ui:800Vac;
额定冲击耐受电压Uimp:8kV;
额定工作电压Ue:AC400V(热磁式 AC415V)/AC690V;
使用类别:A(电子式B);
极数:3、4;
断路器类型:F、N、R;
额定极限分断能力Icu:415Vac 35 50 70;35 50 70;50 70 100;50 70 100;50 70 100;
690Vac 20; 20; 20; 20; 30;
额定运行分断能力Ics:415Vac 26 30 50;26 30 50;30 40 70;3040 70;30 40 70;
690Vac 10; 10; 10; 15; 20;
电气寿命: 8000 8000 7500 7500 7500
机械寿命:免维护 20000 20000 10000 10000 10000
有维护 40000 40000 20000 20000 20000
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
CDB6K标准断路器参数
保护:短路保护,过载保护;额定电压为230/400VAC; 极数为1P/2P/3P/4P; 额定电流为1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63A; 分断能力为6kA; 耐冲击电压为4kV; 脱扣特性为C/D; 控制和隔离; 机械寿命为15000次; 电气寿命为10000次; 使用环境温度为-20~+60℃; 存储环境温度为-40~+680℃; 符合标准为IEC60898-1/GB10963.1;
