土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CDB6K标准断路器参数
CDB6K标准断路器参数
发布于:2015-07-31 15:30:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
保护:短路保护,过载保护;额定电压为230/400VAC; 极数为1P/2P/3P/4P;
额定电流为1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63A;
分断能力为6kA; 耐冲击电压为4kV; 脱扣特性为C/D; 控制和隔离;
机械寿命为15000次; 电气寿命为10000次; 使用环境温度为-20~+60℃;
存储环境温度为-40~+680℃; 符合标准为IEC60898-1/GB10963.1;
符合认证为CCC认证证书; 接线:隧道式接线端子。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器分、合闸操作注意事项
断路器分闸或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。 (1)断路器分闸: 1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。 2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器指示在分闸位置。 (2)断路器合闸: 1)合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置信号指示正确。
