土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分、合闸操作注意事项
断路器分、合闸操作注意事项
发布于:2015-07-29 14:13:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器分闸或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。
(1)断路器分闸:
1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。
2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器指示在分闸位置。
(2)断路器合闸:
1)合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置信号指示正确。
2)操作断路器控制把手注意用力要掌握适度。控制把手扭至合闸位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化),待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使断路器来不及合闸。
3)操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的火灾原因是什么?怎样预防?
变配电所一般都装有断路器来接通和切断电流,如果断路器在开合状态时,不能迅速、有效的灭弧,电弧的温度可高达3000~4000℃,使油热分解为氢、乙炔、甲烷等易燃气体,有时会引起燃烧和爆炸。 断路器发生火灾和爆炸的主要原因: (1)断路器的断流容量不够。每种型号的断路器都有额定的断流容量,断路器的断流容必须与电力系统的短路容量相适应。如果断路器的断流容量小于电力系统的短路容量,当发生短路故障时,断路器就不能切断很大的短路电流,不能及时熄灭电弧,从而引起断路器燃烧爆炸。
