土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防水量如何确认?
室内消防水量如何确认?
发布于:2015-08-03 15:51:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?
按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;
住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。
但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???
全部回复(20 )
  • eric.longer
    eric.longer 沙发
    其实规范说了多层消火栓可以折减水量的,如果上喷淋系统,折减一半的话,正好是20L。
    2015-08-07 14:19:07
    赞同1
  • bendannihao
    bendannihao 板凳
    学习了
    2018-03-30 09:46:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
求教明白人:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,这个消防流量是叠加到生活供水流量上,还是不用加?这消防水箱是闲时能加满就行?还是要考虑不影响生活用水?
