土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 吸气式感烟火灾探测系统及其特点
吸气式感烟火灾探测系统及其特点
发布于:2015-08-03 13:15:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
“生活经验表明,随时随地都有发生火灾的风险。许多建筑物几十年来没有发生火灾不代表不存在风险,这是幸运。这种幸运随时都有可能结束。”
随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其结果甚至导致企业经济崩溃。高价值财物的高度集中、不可替代性,以及人们日益增长的对商品和服务快速供给的要求都促使需要有相应的防火方案。工业的发展提出了更高的消防技术要求,这些是传统的火灾探测器达不到的。
吸气式感烟火灾探测系统在这种需求之下应运而生,它能主动地采集探测区域内的空气样本并分析是否存在烟雾微粒,因而也叫做空气采样探测器。它的出现为及时采取应对措施争取了决定性的时间。现代的吸气式感烟火灾探测系统比传统的点型感烟火灾探测器灵敏上千倍,在火灾发展早期,即使只有1g的物质起火也能识别到。相比传统点型感烟火灾探测器在火灾产生后才能触发报警,吸气式感烟火灾探测系统与之相比具有巨大的时间优势。
随着吸气式感烟火灾探测系统在实际项目中的运用,渐渐体现出其独特的优势,越来越多的用户开始接受并信赖这种烟雾探测系统,而德国瓦格纳(WAGNER)作为此类产品中的佼佼者,一直以其优越的品质独特的性能和无与伦比的客户体验为客户创造非凡的价值。
作为一家创建近40年的德国本土企业,瓦格纳公司一直秉持着“德国制造”的品质理念,并基于市场对有效防火安全预警概念的需求,创造了在困难和复杂环境下进行火灾探测的独特解决方案,从而把创新的理念引入了还较为传统的市场。如今,瓦格纳TITANUSR吸气式感烟火灾探测系统在欧洲使用非常广泛,在同类产品的市场占用率达到75%以上。
瓦格纳TITANUSR吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能化的探测模块中,与模块中原有设定值进行对比分析,由此给出准确的信号提示,并根据使用者事先确定的报警设置灵敏度级别发出火灾警报。此系统的设计理念是基于对火灾极早期(过热、闷烧、低热辐射和无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以在热分解阶段即能给出及时的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以上,可以在火灾形成前极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。
瓦格纳品牌代表着火灾极早期识别领域技术解决方案的指向标。TITANUSR系列产品为用户提供了全面的选择,在火灾产生的极早期阶段能可靠地识别火情并发出警报,产品应用非常广泛:从洁净室、机房到多尘潮湿环境、回收处理站等;从高温区域到冷库至-40°C等。
为了在这些极端应用场所中实现可靠的探测,瓦格纳拥有许多独特之处:
(1)系统灵活、应用广泛
TITANUSR管路分别通过两个独立的探测模块监控,实现了真正的独立分区、独立报警。每台设备的最长管路突破性达到440m,多达80个采样孔,保护面积更大,显著降低费用。
(2)高灵敏度、及时报警
应用创新的、高灵敏度的HPLS高能光源探测技术,灵敏度可达到0.0015%obs/m,能准确判断烟雾的浓度;而且在-40°C~+60°C的环境内均可正常使用,功耗低、寿命长。
(3)避免误报、可靠安全
该系统涵盖了大量火灾或干扰信号以及火灾发展的一般特点,专利的智能信号处理软件LOGIC•SENS能够利用烟雾发展模型来区分真火和干扰信号,有效防止误报但不降低灵敏度。
(4)各种可靠的辅助件
为满足各种不同的使用工况,TITANUSR系列还提供多种辅助件供客户灵活使用。例如:过滤单元安装在管线上可除去吸入空气中的灰尘颗粒,以延长系统的使用寿命并帮助防止误报;专利的气流减速膜片能精确定义每个采样孔的大小,降低了施工的难度。此外,国际专利的防冻夹在冷库中使用时能除冰和防止冰霜堵住吸气口。
(5)网络功能
选择TITANUSR的可选联网功能,探测系统可利用现有的网络和软件,通过Web Server、SNMP、TCP/IP或VisuLANTR等与风险管理及建筑物管理系统相连接,通过互联网或内联网读出设备所有信息,进行远程诊断,显著降低维护费用,并可对设备信息进行长期记录和监控。作为微软的合作伙伴,该系统可与微软系统中心操作管理软件直接相连接,使用更方便。
以上的特点使得瓦格纳在各类场合中都能充分发挥最大效用,特别适用于以下场所:
(1)高架仓库、立体仓库
管路系统与高架仓储灵活整合;主动吸气式探测方式可对整个货架进行全方位监测,很好地应对超高货架和货物阻隔;设备维护简单方便,不影响正常营运且节省费用。
(2)数据中心、通讯机房
为EDP设施提供完美解决方案;适用于每个柜体和通讯机房的设计;使用单个探测单元即可同时监测多个机柜;探测单元位于监测区域外,维护时不影响设备工作。
(3)洁净厂房
即使在气流速度高的空间内也能安全有效地发挥作用;可根据生产区域的建筑特点布置采样管道;无需进入洁净厂房就能对设备进行检修和维护。
(4)轨道交通
空气采样保护车厢乘客区域,同时可以保护车辆上的电气柜;火警信号在驾驶室集中监控;保护车站站台;也可运用于列车车库、检修平台、变电站和物资仓库的保护。
(5)烟草加工
封闭的气流回路,电子元器件不受腐蚀性气体的影响;独特的外置三层过滤器,体积小、容量大,并可反复清洗;适合多尘环境的自动反吹系统,可对管道进行灰尘清除,维护更简便。
(6)冷冻库、冷藏库
低温下慢速烟雾在主动式空气采样时可更好探测;可探测到采样孔结冰,并具有采样孔除冰专利;无需加热系统,并且在-40°C的低温下也可进行火灾极早期识别。
(7)高大空间、历史建筑
采样孔和采样管可安装在天花板上,安装置隐蔽,不破坏建筑美感;其主动吸气式探测方式可在高处对整个空间进行全方位监测;采样管也可与建筑相结合,布置在适宜的高度,进行全面的探测。
瓦格纳TITANUSR系统已经通过了CCCF、VdS、FM、UL、LPCB等国际权威认证机构的认证。瓦格纳的用户遍布全球:IBM、MIELE、大众汽车、宜家、雀巢、汇丰,宝湾物流、中国烟草等,它们都信任瓦格纳能提供更好的防火保护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业和其它恶劣环境下的吸气式感烟探测分析
1 工业应用场所的特点与火警系统的目标 这些应用的特点极为广泛,并且各不相同。较高的可燃物负荷、高温、有毒物、易燃物和/或腐蚀性气体与液体、高天花板的气流运动变化等,都与商用办公室或购物中心中的环境极为不同。许多场所的人员撤离都较为缓慢,从而产生了对极早期火灾探测警告的实际需要。 与商业领域相比,这些火灾防护的目标也同等重要,并且通常由业主和现场管理人员来确定,以实现以下目标:
