土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不制冷小故障自排查
空调不制冷小故障自排查
发布于:2015-08-03 14:32:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  连日高温
  可导致空调不制冷
  有读者询问,自己去年夏天才购买的知名品牌1P单冷空调,今年使用时发现制冷效果不如以前。“在同一个房间里用,怎么就不制冷呢?”该读者担心,才买一年多,空调是不是就坏了
  其实,并非空调坏了,有可能是连续的高温导致房间比以前更热,1P空调的制冷已经不足以让房间迅速冷下来。多年从事空调维修的陈先生表示,连日高温光照猛烈,原来适合10~12平方米的1P空调这段时间可能就不够用了。因此,建议住顶楼或房子朝西的市民,空调功率应适当买大一点。
  另外,漏雪种或者空气过滤网阻塞也是不制冷的原因。家电维修协会人士表示,目前一线品牌空调厂商都利用氮气将雪种封堵在铜管中,安装前能保证雪种不漏出。如果市民发现新空调安装时,铜管开阀有气体冲出,就没必要担心雪种漏了。另外,负责任的安装人员还会在接好室内机和室外机的管子后,用肥皂泡涂在阀口四周,确保不漏气。因此,市民自己检测也能够知道是否漏气。
  若是空气过滤网阻塞,会造成空调空气循环缓慢,也就无法迅速制冷。市民只需要清理过滤网就行。至于空调没有调到制冷状态、室外机的罩子没有扯开等,市民稍留心就能解决。因此,空调不制冷,并非就一定是空调坏了。
  24小时开机省电难省心
  “所有空调厂家都说变频空调长期开着比较省电,那我24小时开机制冷,是不是更省电?”有市民也如此询问。没错,变频空调的一大技术优点,就是在长期使用(一般持续4小时以上)中,能耗低,在保持低频运转时耗电量非常小。而且,使用中温度控制也平稳,不会忽热忽冷。因此,理论上说,变频空调24小时开机的电耗完全是可以承受的。
  但是,不能承受的是市民的身体。因为,经常使用空调容易生病,空调病一般发生在中央全封闭式空调环境中,家用空调也比较常见。在封闭或相对封闭的空调环境中,空气的流动性会比较差,容易造成室内空气中氧气的含量不断降低。同时,室内建筑材料挥发的有毒气体以及吸烟产生的烟雾等有害物质难以通过空气对流释放到室外,导致室内空气的质量不断下降。
  另外,如果房间密封性较强、阳光照射不足,室内温度、湿度就容易令病菌繁衍、生存,对人体健康构成了严重威胁。导致出现空调病的症状,比如四肢酸痛无力、疲劳失眠、关节炎、咽喉炎等。
鉴于此,即便是变频空调,在家里也尽量不要24小时连续开启,不要全天候关闭窗户,地毯、床单、沙发罩也要经常清洗,以防细菌滋生。而如果你是长时间在有空调的写字楼办公的,应适当添加衣服,偶尔也要站起来活动一下筋骨,以增进血液循环。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
在为三菱机电空调维修中常见到的故障现象
1.在空调进、出风口能否能放置杂物? 为使室内外机组的进风口和出风口保持畅通无阻,多以三菱空调维修人员提示请不要在空调进、出风口放置任何杂物 2.能用水冲洗空调室内机吗? 请不要把水直接泼在室内机上,以免造成机器的损坏。 3.能否将油漆或杀虫剂直接喷涂在空调表面上? 为避免造成机器的损坏、危及您的人身安全,请不要将任何油漆或杀虫在机器表面上。 4.空调长时间不使用时,需要断掉电源吗?
