土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 酒店智能照明控制系统设计
酒店智能照明控制系统设计
发布于:2015-08-03 12:31:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
   1 前言
  自1983年第一座带有智能化概念的建筑物在美国落成,楼宇智能化就逐渐成为当今建筑发展的主流技术。作为楼宇自控系统的重要组成部分,智能照明控制技术也得到了快速发展。在现代建筑中,照明的能源消耗在建筑能耗中占了较大比重,采用智能照明控制系统,不仅可以提升照明环境品质,还可以实现客观的节能效果。据统计,一般情况下,普通办公大楼采用智能照明控制系统,其节能效果可以达到40%以上,在商场、地铁等场合,节能效果能达到25%~30%.
  目前,照明系统的自动控制有两种形式,一种是将照明系统和建筑物内空调系统、给排水系统等设备包含在一起采用直接数字控制器(DDC)进行监控,直接数字控制器通过控制供电回路中接触器的分合,从而控制供电回路的通断,实现灯具 开关控制。DDC控制方式属于集中控制方式,这种控制方式功能简单、可靠性较低,无法实现调光控制。另一种是采用专业的分布式总线型智能照明控制系统,这种控制方式具有控制功能强、结构简单、可靠性与可扩展性好等特点,因此应用更为广泛。
  常见的总线型智能照明控制系统包括澳洲邦奇的Dynet、ABB公司的I-BUS、奇胜的C-Bus、Siemens的EIB等。这些智能照明控制系统的构成基本相同,但细节微有差异。C-Bus智能照明系统技术先进,性能优异,目前广泛应用于我国各个行业,有着良好的应用前景。
   2 C-Bus总线
  2.1 工作原理
  C-Bus即ClipsalBus的简称,是奇胜(Clipsal)公司制定的一个两线制总线数据传输协议,它定义了电子 镇流器与设备控制器之间的数字通信方式。C-Bus总线结构简单、安装方便、操作容易、功能丰富,是一种独立的、分布式、总线型照明控制系统,能很好的满足现代建筑中的照明需求。
  系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(五类线)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将包含单元地址信息的数据包在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。系统所有的参数被分散存储在各个单元器件中,即使系统断电也不会丢失。恢复供电时,系统会根据预设记忆参数,自动恢复停电前的工作状态,实现无人值守。
  C-Bus采用五类双绞线作为传输介质,在一对线上既提供总线设备工作电源(15VDC~36VDC),又传输总线控制信号。总线设备之间直接相互通讯,无须通过中央控制器,避免了集中式系统中央控制器出现故障时整个系统瘫痪的危险。C-Bus系统控制回路与负载回路实现分离,控制总线将所有单元器件相连接构成控制网络。控制网络结构形式多样,其拓扑结构可以是总线型、星型或树型,但不支持环网结构。系统以网段为基本单位,网段之间通过独立的网络桥进行通信,可以实现网段之间的联动,提高了整个系统运行的可靠性。C-Bus的传输协议为CSMA/CD,通信速率为9600Kbps.
  2.2 C-Bus总线的技术特性
  C-Bus总线提供多种控制方式,主要有场景控制、调光控制、定时控制、就地手动控制、区域控制、群组控制等。C-Bus系统是一个独立的灯光控制系统,它既能独立运行,又能通过网关接口和软件协议与BA系统相互连接和通信,构成一个完整的建筑设备管理系(BMS)。通过网关接口,C-Bus总线可为BMS提供照明系统现场信息,接受BMS的控制,实现楼宇机电设备的统一综合管理。C-Bus还可与消防、安防系统实现联动。消防系统的一对无源常开触点接入C-Bus输出模块的远程控制接入点。如果发生火灾时,无源常开触点闭合,与该触点连接的C-Bus输出模块强制关闭相应的照明回路;消防系统恢复正常后,无源触点断开,C-Bus自动恢复到原来的照明状态。安防系统的联动实现方式与消防系统相同。
  2.3 C-Bus系统构成
  典型的C-Bus系统硬件由系统单元、输入单元、输出单元三部分组成。系统单元主要包括电源装置、网桥、PC接口和以太网接口。输入单元主要包括:NEO系列面板开关、触摸屏、五场景控制器等;输出单元主要包括输出继电器、调光器、模拟输出单元、红外输出模块等。这些控制装置均直接挂接于C-Bus总线上,其系统结构图如图1所示。
  调光器是C-Bus系统中必不可少的单元器件,根据照明灯具的不同,调光器有多种类型。它是直接控制灯具的设备,用于对灯具进行调光或开关控制,能记忆多个预设置灯光场景,不因停电而被破坏。调光器控制灯具亮度采用软启动方式,这种方式使灯具的亮度逐渐增加或者是逐渐减小,使人的视觉自然地适应亮度的变化,没有突然变化的感觉。同时,此调节方式能防止电压突变对灯具的冲击,有效延长灯具的寿命。
  C-Bus系统的系统软件主要有C-Bus V2.0系统编程软件、C-Bus系统监控软件C-Lution、接口软件C-Gate等,以实现对系统元件参数的设定及采用图形化界面对C-Bus系统进行监控。C-Bus通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系,因此在设计时更加简单、方便、灵活[1]。
   3 酒店C-Bus智能照明系统设计
  某酒店位于市高新区,是一座9层高,建筑总面积为130000m2的现代化、多功能星级酒店。该酒店内各功能空间面积较大,对照明控制的要求比较高且较复杂。控制系统的设计建立在酒店照明设计图纸的基础之上,采用奇胜公司的C-Bus智能照明控制系统对酒店的整体环境照明进行智能控制。系统能够对酒店所有的灯光照明实现自动控制,根据不同的应用区域需要设定相应的照明控制方式或预设各种照明场景,满足不同场合的需求,提升了照明品质。因此,智能照明控制系统的应用,不仅满足了功能需求,提高了管理的便捷与效率,还可以实现灵活控制、节约能源的目的。
全部回复(9 )
  • 他们叫我小袁哥
    正好最近在用,看看学习
    2017-06-25 21:06:25
  • 亮子云
    亮子云 板凳
    好专业,有点看不懂,呵呵慢慢消化
    2016-11-01 08:33:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
浅谈道路照明TT系统保护配合
1 道路照明TT系统 道路照明设计的相关内容参见“室外照明工程设计手册”。 道路照明TT系统:箱变(或变压器)低压中性点接地。低压盘 电源线经低压侧进线断路器、照明支路断路器(或漏电断路器)引出三相四线,即L1、L2、L3、N线,电缆线路地下敷设。灯柱一般引入L、N线,接线板上接小熔断器,或接漏电断路器。每灯柱打一接地极,灯柱间接地极间用PE线连接。特殊情况时,照明线路设照明箱,向路灯或道路景观照明供电(见下图)。
