土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅谈道路照明TT系统保护配合
浅谈道路照明TT系统保护配合
发布于:2015-08-03 12:49:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 道路照明TT系统
道路照明设计的相关内容参见“室外照明工程设计手册”。
道路照明TT系统:箱变(或变压器)低压中性点接地。低压盘 电源线经低压侧进线断路器、照明支路断路器(或漏电断路器)引出三相四线,即L1、L2、L3、N线,电缆线路地下敷设。灯柱一般引入L、N线,接线板上接小熔断器,或接漏电断路器。每灯柱打一接地极,灯柱间接地极间用PE线连接。特殊情况时,照明线路设照明箱,向路灯或道路景观照明供电(见下图)。
为保证人身安全,安全电压限值:RAId≤25V.由道路照明TT系统引出的景观照明等,宜安装照明箱,且仍采用TT系统。
如道路照明引自建筑物的TN-S系统,应在距建筑物20m外设照明箱,把TN-S系统改变为局部TT系统。
2 箱变(或变压器)
2.1 低压侧进线断路器
一般选用塑壳断路器。
①长延时:Iset1=1.1In.
②短延时:Iset2=41.3In.短延时时间比下级断路器动作时间延长0.2s.
③瞬时:Iset3=1.2Id1或Iset3=(4~5)In.为保证选择性,一般不设此项(Id1为出线端单相短路电流)。
④漏电保护:一般不设。
2.2 箱变(或变压器)照明支路单相断路器(或单相漏电断路器)
一般会选用微型断路器或漏电断路器。
①长延时
Iset1=1.1Ic(Ic为照明回路计算电流);
Iset1≤导线容许载流量。建议:Iset1=0.8导线容许载流量;
②短延时:Iset2=(4~7)Ic,详见“室外照明工程配电设计手册”之“表20-5-2照明用断路器反时限过载长延时和瞬时过电流 脱扣器的可靠系数”。
当下级无照明箱时可不设此项。当下级有照明箱时设此项,且延时0.2s.
③瞬时:Iset3=(4~7)Ic.详见“室外照明工程配电设计手册”之“表16-3-2照明用断路器反时限过载长延时和瞬时过电流脱扣器的可靠系数”。一般不设此项。
④漏电保护
道路照明等长线路:动作电流IΔn=300mA,动作时间0.5s.用于电气火灾防护,动作报警。
景观照明等短线路:动作电流IΔn≤100mA,动作时间0.3s.用于电气火灾防护,可以动作报警。
照明箱:动作电流IΔn≤100mA,动作时间0.3s.用于电气火灾防护。
照明灯:动作电流IΔn≤30mA,动作时间≤0.1s.用于防护电击。
电动机:动作电流IΔn≤30mA,动作时间≤0.1s.用于防护电击。
漏电保护动作电流的设置,应充分考虑线路泄漏电流的影响。
2.3 根据支路线路负荷种类选择漏电断路器
①室外照明线路:为防止漏电保护切断范围扩大,应优先选用二极二线式漏电保护装置。不宜安装三极四线式漏电保护装置。通常安装单相漏电断路器。
②电动机线路:应安装三极三线式漏电保护装置,一旦漏电电流达到设定动作电流值,同时断开三相线。通常安装三相漏电断路器。同时具备过压、过流、断相、堵转、短路、过热等保护功能。
③室外照明和电动机混合线路:宜安装三极四线漏电断路器。在电动机前安装专用开关盒,盒内安装三极三线式漏电断路器,发生漏电、缺相、过热等故障时同时切断三相电源。照明箱支路宜安装二极二线式漏电断路器。
2.4 箱变接地
为低压系统接地,兼工作接地、安全接地和防雷接地。接地电阻≤4Ω.
3 照明箱
可以根据需要进行设置。道路照明TT系统照明箱后也应为TT系统,并内置单相漏电断路器:
长延时:Iset1=1.1Ic;
短延时:比下级延时0.2s;
瞬时:Iset3=(4~7)Ic.一般不设此项;
漏电:IΔ=≤100mA,t=0.3s.
接地电阻≤4Ω.
在各相线(分别加中性线)分别安装二极二线漏电断路器;各漏电保护装置负荷分级漏电保护要求,具有选择性。
4 路灯
①安装熔断器:灯柱小端子板上安装熔断器:小于250W路灯,配5A熔断器;360~400W路灯配10A熔断器;1000W路灯配15A熔断器,对灯泡线路进行短路保护,也具有反时限过负载保护功能。
②或安装单相漏电断路器:每套(或≥250W)灯具前安装漏电断路器,设长延时及瞬时保护。瞬时动作时间≤0.1s.漏电动作电流IΔn≤30mA,动作时间≤0.1s.
③灯柱接地:设保护接地,并用PE线连接,接地电阻RA≤4Ω.
5 防雷设计
高杆灯、灯塔、灯桥等应进行防雷设计,照明灯具和照明线路应在接闪器保护范围之内。防雷接地与保护接地实行联合接地,接地电阻≤4Ω.
6 接地故障保护灵敏度校验
断路器兼作接地故障保护时,必须进行接地故障保护灵敏度校验。
①断路器
采用断路器兼作接地故障保护时,线路末端在系统最小运行方式下的单相短路电流/断路器短延时(或瞬时)脱扣器整定电流≥1.3.
②熔断器切断故障回路的时间要求
配电线路或供给固定式 电气设备用电的末端线路宜小于或等于5s;
供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,应小于或等于0.4s.
全部回复(19 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-30 08:11:30
  • tangoshell
    tangoshell 板凳
    感谢楼主,很实用的经验。
    2017-10-27 15:31:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
基于3G网络在照明智能控制系统的应用
城市在不断的发展,照明控制的范围也在不断扩大,各个被控地点的协同控制及相关数据监测的复杂性也大大增加,照明控制进入了新的智能控制阶段。照明智能控制系统将计算机技术、网络通信技术、自动控制技术等融合于一体,根据环境的变化,紧急需求等诸多条件自动采集系统所需的各种信息,并对所采集的信息进行分析和判断,对分析结果进行存储、显示、传输,最终达到最佳的控制效果。 采用照明智能控制系统不仅可以更科学、更经济的照明,而且提高了城市照明的管理水平,可以减少意外和人为损坏后的维护不及时而造成的危险,实现城市照片的数字化和自动化,使城市路灯管理达到先进水平。
