土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三大原因告诉你冰箱冷藏室内为什么会积水
三大原因告诉你冰箱冷藏室内为什么会积水
发布于:2015-08-03 13:14:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第一,食物在存放时,温度太高没有进行冷却就直接放入冰箱(制冷)内,热的空气含水量较大,在冰箱内冷却会造成大量的冷凝水,冷凝水的生成大于排出的速度就会造成积水。
第二,开门次数过于频繁,造成大量的热空气进入电冰箱内,热空气在冷凝中会产生冷凝水,冷凝水的生成大于排出的速度就会造成积水。
第三,冷藏室后背设计的漏水孔是为了排出冰箱内冷凝水,如发现排水速度差,应检查漏水孔是否堵塞,漏水孔堵塞应在切断电源的状态下,用细铁丝进行疏通。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
三菱电机空调系列故障代码及排除方法
三菱空调维修技术人员讲解三菱电机空调CV、CB、EC、CD系列故障代码及排除方法 异常点 指示 症状 检测方法 检查点 室内热交换器热敏电阻 运转指示灯闪烁2次或故障代码‘2’
