土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三菱电机空调系列故障代码及排除方法
三菱电机空调系列故障代码及排除方法
发布于:2015-08-03 12:51:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三菱空调维修技术人员讲解三菱电机空调CV、CB、EC、CD系列故障代码及排除方法
异常点 指示 症状 检测方法 检查点
室内热交
换器热敏
电阻
运转指示灯闪烁2次
或故障代码‘2’
室外机组不运行 室内电子线路板不
断地每隔8秒钟检测
电阻一次,当热敏
电阻短路或开路时
●检查热敏电阻
●重新连接接头
●检查室内控制基
板
室温热敏
电阻
室内风扇
电动机
运转指示灯闪烁3次
或故障代码‘3’
室内风扇不运转 室内风扇未发出旋
转频率反馈信号
●检查CN211
●检查室内控制基板
●检查室内风扇电机
●重新连接接头
室内控制 运转指示灯闪烁4次
或故障代码‘4’
室内控制异常 检查室内控制基板 ●检查接线
●检查室内控制基板
室外热敏
电阻
运转指示灯闪烁6次
或故障代码‘6’
室外机组不运行 当压缩机启动之后
,室外热敏电阻短
路或断路时。
●检查室外化霜电路
板
●重新连接接头
●检查室外热敏电阻
  • zlzxck
    zlzxck 沙发
    还有吗?再发一点
    2017-07-11 16:09:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库组成及设备运行知识
本帖最后由 cbjs81122 于 2015-8-3 18:27 编辑 冷库是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。制冷系统、控制装置、隔热库房、附属性建筑物等是冷库工程的基本组成部分。 冷库的制冷系统主要包括冷库机组,它是冷库的核心,保证冷库库房内的冷源供应。控制装置是冷库的大脑,它指挥制冷系统保证冷量供应。 双温冷库库房,是贮藏保鲜农产品的场所,它的作用是保持低温环境的稳定,通常把隔热性能说成保温。冷库房良好的保温结构,可以最大限度地保持冷库机组制造的冷量在冷库内少向外泄露,反过来说,就是尽量减少冷库外热量向冷库内泄漏,这也是冷库与一般房屋的主要不同之处。
