土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现浇空心板施工问题求助
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
全部回答(4 )
  • wcxu1
    那就咨询设计单位吧,如果至于支座的处理,就是先支撑住梁板,先不用抬升,将垫石凿除,断开连接再抬升,但是您说的情况,估计桥面铺装都做好了,如果桥面铺装的钢筋、沥青砼与搭板连接,想抬升的话,还得切断,这种情况还是问问设计单位吧。
    2015-08-05 13:28:05 来自 PC 评论 举报
  • yyy114
    桥已经建好待验收,按桥台刚度足够大和板固结的最不利状况,温度上升下降20多度,用桥博粗算,温度应力都达6MPa左右?远大于砼的抗拉极限强度。如果这样,板经历冬季低温后应出现大量横向裂纹。现在板和台帽的连接状况不很清楚,施工单位也提供不出什么现场记录资料,表面上看板底台帽间没任何空隙,如果垫石被嵌进板端,顶升估计很困难。现在感觉处理起来很麻烦!
    2015-08-04 11:27:04 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 662 人订阅
