土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅谈楼宇能源管理的实现
浅谈楼宇能源管理的实现
发布于:2015-08-03 10:48:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 前言
楼宇建筑的能耗主要包括水、电、燃气、燃油等方面,另外,碳排放量也需要引起重视。通过建立BAS,将水、电、燃气、燃油这几项的累计消耗数据收集并记录下来,然后通过专业的能源管理平台,将这些数据进行分析、计算,生成报表和能耗分析报告,供管理人员参考。平米能耗、日能耗、年能耗、人均能耗、平米碳排放量、人均碳排放量等,均可实现图形化和图表化显示,准确、直观。
2 BAS的实现
(1)BAS典型架构
BAS典型架构如右图所示。
(2)软件和硬件的技术要求
软件:具有能源管理能力、能够生成报表的专业软件,支持BACnet协议。
设备:DDC则是主流厂家产品,具有BACnet IP和BACnet MS/TP两种协议。网关支持将主流通讯协议转换成BACnet IP协议。
线缆:BACnet IP协议建议采用5类线或5类以上的线缆。BACnet MS/TP协议建议使用RS485规范用线,并严格遵守相关布线规范。
3 智能仪表的技术要求
智能水表、智能电表、智能燃气表、智能燃油表应该具有通讯协议,可以实现数据远传功能。应优先选用支持Modbus RTU协议和BACnet协议的产品。
4 能源管理软件的工作原理与实现方法
第一,需要在服务器中配置历史数据功能,目前主流BA设备厂家均有自己的软件且具有历史数据记录功能。第二,需要专用软件将历史数据记录在硬盘中。第三,通过MySQL或者SQL Sever软件查询历史数据。第四,能源管理软件通过查询、引用历史数据,进行汇总、计算、分析,进而形成分析报告和报表,可以直观的通过WEB方式查看,也可以以邮件附件的形式提供给管理人员及相关人员。
下面以Delta公司的enteliweb能源管理软件为例,对实现方法进行阐述。
(1)通过ORCAview软件,在DDC的数据库中,建立TL(Trend Log)对象。
(2)安装Historian软件。
(3)安装并配置好MySQL软件。
(4)配置Historian对象,建立好与MySQL的连接。
(5)将需要记录的TL加入“收集(Archiving)”。
(6)安装并配置好enteliweb软件。
(7)生成水、电、气、油、二氧化碳的图表和报告。
5 能源管理案例
深圳万维大厦(原名宝耀大厦)位于深圳市南山区蛇口工业园,是园区内的高档办公楼,建筑面积19165m2。宝耀大厦采用了Delta公司提供enteliWEB建筑能源管理平台和ORCA楼宇自控系统,针对大楼空调、给排水等能耗(包括冷、热源)进行集中监控、采集和分析,为管理人员提供能源监测和节能控制。
通过实际的运行,能源管理系统达到了设计的初衷。宝耀大厦的管理人员不仅可以在统一的平台上实现对写字楼各租户空调能耗状况进行精准计量、监测、对比和分析,简化了能源管理和楼宇设施运营的操作难度,同时还为办公大楼设备的管理提供更加科学、方便的操作平台,更好地实现大厦的现代化管理,降低楼宇机电设备能耗。
6 结束语
采用专业的能源管理系统,实现了对楼宇建筑的主要能耗监视,对于优化管理、节能减排及在保证舒适性的情况下,尽可能的降低运营成本,意义十分重大。相信在不久的将来,具有完善的能源管理系统的智能建筑会越来越多的出现。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇对讲系统的发展与报警技术的选择
1 楼宇对讲系统的发展现状 楼宇对讲系统的发展与报警技术的选择楼宇对讲在我国发展已经二十几年,产品类型日渐丰富而完善。半数字化、全数字化TCP/IP产品虽然在近几年得到了大力的推广,但是主流产品依然是模拟产品,数字产品对各厂商而言仍是值得期待的增量项目,但已有更多用户接受并且使用这一功能上更强大的产品。同时客户需求集成化趋势明显,而楼宇对讲产品将实现更多功能。 楼宇对讲系统在中国的沿海发达省区的产品寿命周期正处于成长期向成熟期阶段过渡,而内陆欠发达地区仍处于导入期。经济发达的不平衡性,导致楼宇对讲的寿命周期在国内各地区处地不同的阶段,从而也决定了楼宇对讲的市场主流,目前仍为黑白可视普通对讲在处于市场导入阶段的欠发达地区市场潜力巨大,而彩色
