(1)机组轴线及中心调整已经合格,机组转动部分处于自由垂直状态。
(2)按90°方向在水导轴颈处装设两块百分表,且指针调零。
(3)轴承吊入:
1)在轴承的组合面上涂以漆片酒精溶液,然后组合起来;
2)将下油箱盖板组合在轴承上,组合面也应涂漆片酒精溶液;
3)将轴承体徐徐下落,当下油槽盖板与下油槽面相结合后,将下油槽盖板与下油槽组装打人销钉,拧紧螺栓并锁住;
4)落下轴承体。
(4)轴承调整:
1)根据机组的轴线位置,考虑水导处的摆度值,确定轴承各向的间隙,各向的间隙可先用塞尺测量,并用平移轴承体的方法调整;
2)轴瓦面必须保持垂直,不垂直时可在轴承体安装面上加金属垫调整,但垫片最多不能超过三层;
3)调整合格后,将轴承体的固定螺钉拧紧。
(5)问隙测量:
1)方法:以千斤顶顶轴、百分表测量的方法测量轴承的间隙。
2)要求:两侧轴承间隙之和应符合图纸规定,轴瓦间隙允许的偏差,应在分配问隙值的±20%以内。
(6)检查轴承间隙等符合要求后,将轴承体定位,如果原销钉孔有错位,则应扩孔或重新钻铣销钉孔,配制销钉。
(7)将上油槽、温度计、油位计、管路等附件复装,封闭油槽盖板,充油至规定的高度。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机投入运转前和运行中应进行哪些项目检查(1)定期测定水轮机轴的摆度以及轴承等处的振动。值班人员应定时了解、分析水轮机在不同水头、负荷下摆度和振动值的变化,是否超过规定值,并尽量避免水轮机在振动大、摆度大的负荷区运行。随时监听水轮机运行中的声音是否正常。(2)水轮机的真空破坏阀应完好。(3)接力器应无摆动和抽动现象,各油管路无渗漏油,调速环动作应灵活。(4)导叶剪断销应完好,剪断销、各连杆的连接销钉应无上升现象。(5)稀油润滑的导轴承,其油面、油位、油质应合格。轴承在运行中无异响,瓦温、油温正常,冷却水畅通,表计指示正确,无漏油、漏水,轴承密封良好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
