土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水轮机投入运转前和运行中应进行哪些项目检查
发布于:2015-08-02 18:08:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
(1)定期测定水轮机轴的摆度以及轴承等处的振动。值班人员应定时了解、分析水轮机在不同水头、负荷下摆度和振动值的变化,是否超过规定值,并尽量避免水轮机在振动大、摆度大的负荷区运行。随时监听水轮机运行中的声音是否正常。
(2)水轮机的真空破坏阀应完好。
(3)接力器应无摆动和抽动现象,各油管路无渗漏油,调速环动作应灵活。
(4)导叶剪断销应完好,剪断销、各连杆的连接销钉应无上升现象。
(5)稀油润滑的导轴承,其油面、油位、油质应合格。轴承在运行中无异响,瓦温、油温正常,冷却水畅通,表计指示正确,无漏油、漏水,轴承密封良好。
(6)水润滑的橡胶轴承,润滑水应畅通,水压正常,轴承在运行中无异响,轴承密封良好。
(7)各种仪表如水压表、真空表、温度计等指示应符合运行要求。
(8)水轮机的辅助设备应定期切换、检查、维护,如供润滑水的泵、滤水器,气系统的气水分离器等应根据投入运行时间的长短进行定期切换、清扫。定期测定气泵或水泵的电动机绝缘,以保证水轮机的安全运行。
(9)为确保水轮机及所附设备的正常运行,延长设备的使用寿命,必须随时保持水轮机及其附属设备的清扫,定期对有关设备进行清扫。
来源:北极星电力网编辑整理
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
简述为什么反击式水轮机不宜在偏离设计低水头下运行
(1)反击式水轮机在偏离设计低水头和低出力下运行时,可能产生以下危害:1)由于较大地偏离设计工况,因而在转轮叶片入口处产生撞击损失以及在出口处水流激烈旋转,不仅大大地降低水轮机的效率,而且会增加水轮机的振动和摆度,使汽蚀情况恶化。水轮机工况偏离设计工况越远,这种不良现象就越严重。2)由于水头低,水轮机的出力达不到额定值,同时在输出同一出力时,水轮机的引用流量要增加。3)水头低就意味着水位过低,有可能出现有压水流变为无压水流,容易造成水流带气,甚至形成气团,使过水压力系统不能稳定运行,特别是在甩负荷的过渡过程中,容易造成引水建筑物和整个水电站发生振动。
