土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 简述为什么反击式水轮机不宜在偏离设计低水头下运行
发布于:2015-08-02 18:09:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
(1)反击式水轮机在偏离设计低水头和低出力下运行时,可能产生以下危害:
1)由于较大地偏离设计工况,因而在转轮叶片入口处产生撞击损失以及在出口处水流激烈旋转,不仅大大地降低水轮机的效率,而且会增加水轮机的振动和摆度,使汽蚀情况恶化。水轮机工况偏离设计工况越远,这种不良现象就越严重。
2)由于水头低,水轮机的出力达不到额定值,同时在输出同一出力时,水轮机的引用流量要增加。
3)水头低就意味着水位过低,有可能出现有压水流变为无压水流,容易造成水流带气,甚至形成气团,使过水压力系统不能稳定运行,特别是在甩负荷的过渡过程中,容易造成引水建筑物和整个水电站发生振动。
4)可能卷起水库底部的淤积泥沙,增加引水系统和水轮机的磨损。
(2)水轮机在低出力下运行时,机组的效率(包括水轮机和发电机的效率)会明显下降,发出同样的出力,水轮机的引用水量增加。
为了减轻水轮机的汽蚀、振动、噪声、泥沙磨损和提高机组效率,反击式水轮机都规定了最小出力限制。混流式为额定出力的50%。转桨式由于其桨叶角度可以随负荷改变,大大改善了工作性能,其最小出力限制为水轮机刚进入协联工况时的出力;定桨式水轮机最好在额定出力附近运行。
来源:北极星电力网编辑整理
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
导水机构中剪断销被剪断的原因及预防措施
在正常关机过程中,当导叶被卡住时,剪断销被剪断,同时发出报警信号;在事故停机过程中,当导叶被异物卡住,剪断销剪断,除发出报警信号外,还通过信号装置迅速关闭水轮机的主阀或快速闸门。剪断销被剪断的原因有:(1)导叶间有杂物卡住;(2)导叶连杆安装时倾斜度较大,造成蹩劲;(3)导叶上下端面间隙不合格及上、中、下轴套安装不当,产生蹩劲或被卡;(4)使用尼龙轴套的导叶,在运行中因尼龙轴套吸水膨胀及导叶轴颈“抱死”等。
