土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水电厂水系统普遍的问题及处理建议
水电厂水系统普遍的问题及处理建议
发布于:2015-08-02 16:42:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
(1)机组通风冷却水系统
机组采用的是密闭循环强迫通风的冷却方式。整个系统由6台轴流风机、6台空气/水热交换器组成。轴流风机将风送经转子支臂罩的通风孔,从转子下游侧进入发电机定子与转子之间,流经磁极端部、定子支架、磁极间隙(9mm),在上游侧通过空气冷却器进入轴流风机。通风系统所吸收的热量一部分通过定子外壳直接传到水里,而大部分经过空气冷却器进行热交换,由冷却器传给技术供水。运行中要加强观察水压(0.30Mpa),流量120m3/h(示流信号器),正常情况风机相互与冷却器要在正常工作,冷却器是否进水。
(2)主轴密封供水,作用及运行中注意事项,(水压0.30Mpa)流量正常30 m3/h(示流信号器)。
(3)轴承回油箱冷却用水,作用,水压0. 20Mpa)流量正常30 m3/h(示流信号器)。
观察注意事项。
4、运行和操作
(1)水泵启动前检查;
电源开关确已合上,保险熔丝完好,接触良好。
电气设备及自动装置完好。
电动机及水泵地脚螺丝无松动。
水泵轴承油位,油色正常、油质良好。
电动机、水泵旋转部分应无杂物。
水泵止水盘根漏水不过大,螺丝不松动。
水泵进、出水阀开启。
(2 )水泵的运行方式有手、自动两种,查水泵启动前的各项要求均满足后,将水泵的转换开关根据需要投置“自动”或“手动”位置。
(3 ) 水泵检修前应做下列安全措施:
解除该水泵转换开关;
在切换开关上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;
断开电源开关;
在电源开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
关闭水泵进、出水阀,并在操作阀盘上悬挂 “禁止操作,有人工作”标示牌。
来源:百度文库
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
管道泵的故障原因与排除方法
管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。
