土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 管道泵的故障原因与排除方法
管道泵的故障原因与排除方法
发布于:2015-08-02 17:02:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:
一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。
二、管道泵的装配扬程超过水泵的额定扬程。 适当降低水泵安装高度(指泵轴中心线到井水动水位之间的垂直距离)或缩短吸水管路的长度,适当加大吸水管的管径(一般吸水管的直径比水泵进水口直径大一级)以降低水泵的装配扬程,提髙水泵的吸水高度。
三、 管道泵的进水管漏气,造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。 用光照法进行检査,如果是管壁处漏气,修补堵严;如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。
四、管道泵叶轮反转。 可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的,则应调整电动机接线相序来改变电动机转向;如果是采用内燃机作为动力的,则应采取传动皮带交叉传动的办法进行调整。
五、管道泵的吸水管浸入水的深度不够。
首先测量管道泵吸水管口浸入水的深度,如果浸入过浅,则应采取降低水泵的安装髙度或增加离心泵吸水管的长度等措施,保证水泵吸水口浸入水面以下的深度不于0.5米
六、管道泵的进水口或叶轮流道堵塞。首先停车检查出具体的堵塞部位,然后再清除堵塞物,最后根据堵塞物的种类(泥沙、杂物等)可分别采取洗井(建议用空气压缩机或其他机具)、设置拦污栅等措施来改善进水质量,预防堵塞现象再次发生。
来源:百度文库
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    分析的不错,要是能加以原理说明最好
    2016-09-05 23:50:05
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
防止烧坏发电机定子铁芯
1.检修中应采取措施防止碰坏铁芯并保持发电机内部清洁,特别要防止将焊渣、工具及其他金属物遗留在发电机内,短路铁芯,损坏绝缘,引起接地故障。2.发电机系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立刻采取措施,迅速将其切断,以免扩大事故,烧坏铁芯。对绝缘已老化或严重磨损的发电机,其定子接地保护,经主管省局批准,原作用于信号的也可作用于跳闸。3.新机投产和旧机大修中,都应注意检查定子铁芯压紧以及齿压指有无压偏情况,特别是两端齿部,如发现有松驰现象,应进行处理后,方能投入进行。交接或对铁芯绝缘有怀疑时,均应进行铁损试验。
