发电机非同期并网过程类似电网系统中的短路故障,其后果是非常严重的。发电机非同期并网产生的强大冲击电流不仅危及电网的安全稳定,而且对并网发电机组、主变压器将产生巨大的破坏作用。为了避免发电机非同期并网事故的发生,对于新投产机组、大修机组及同期回路(包括电压交流回路、控制直流回路、整步表、自动准同期装置及同期把手等进行过改动或设备更换的机组,在第一次并网前必须进行以下工作。
1)对同期回路进行全面、细致的校核(尤其是同期继电器、整步表和自动准同期装置应定期校验)。条件允许的可以通过在电压互感器二次侧施加试验电压(注意必须断开电压互感器)的方法进行模拟断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验。同时检查整步表与自动准同期装置的一致性。
2)倒送电试验(新投产机组)或发电机一变压器带空载母线升压试验(检修机组)。校核同期电压检测二次回路的正确性,并对整步表及同期检定继电器进行实际校核。
3)假同期试验。进行断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验,同期(继电器)闭锁试验,检查整步表与自动准同期装置的一致性。
4)断路器操作控制二次回路电缆绝缘满足要求。
5)核实发电机电压相序与系统相序一致。
此外,发电机在自动准同期并网时,必须先在“试验”位置检查整步表与自动准同期装置的一致性(以防止自动准同期装置故障),然后“投入”自动准同期装置并网。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
防止励磁系统故障引起发电机损坏措施1、 严格执行省电力调度中心有关发电机低励限制和PSS的定值要求,并在大修校验。自动励磁调节器的过励限制和过励保护的定值应在制造厂给定的容许值内,并大修校验。2、励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节(含按发电机或交流励磁机的磁场电流的闭环调节)下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
