土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 防止励磁系统故障引起发电机损坏措施
防止励磁系统故障引起发电机损坏措施
发布于:2015-08-02 17:18:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
1、 严格执行省电力调度中心有关发电机低励限制和PSS的定值要求,并在大修校验。自动励磁调节器的过励限制和过励保护的定值应在制造厂给定的容许值内,并大修校验。
2、励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节(含按发电机或交流励磁机的磁场电流的闭环调节)下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。
3、在电源电压偏差为+10%~—15%、频率偏差为+4%~—6%时,励磁控制系统及其继电器、开关等操作系统均能正常工作。
4、在机组起动、停机和其他试验过程中,应有机组低转速时切断发电机励磁的措施。
来源:北极星电力网整理
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
防止励磁机事故措施
1.认真作好励磁回路的经常性维护工作,要注意建立和保护整流子氧化膜,保证现场和设备的清洁,电刷应指定专人负责维护。运行中出现小火花,应及时查找原因,加以消除,实现无火花运行。2.运行中出现整流火花,用清扫整流子,更换、调整电刷等方法均无效果时,应查找电刷中心位置,测量整流子片间电阻,如确认冒火系电气的原因时,可用无火花区域法检查和调整补极的强弱。3.检修时应检查电枢绑线和焊锡封头有无开焊或松驰,环氧玻璃丝带绑箍有无松驰甩开现象,发现缺陷应及时加以处理,励磁线圈在磁极上应紧固,以防运行中振动磨破绝缘,造成接地或断线失磁事故。
