土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 防止励磁机事故措施
防止励磁机事故措施
发布于:2015-08-02 16:36:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
1.认真作好励磁回路的经常性维护工作,要注意建立和保护整流子氧化膜,保证现场和设备的清洁,电刷应指定专人负责维护。运行中出现小火花,应及时查找原因,加以消除,实现无火花运行。
2.运行中出现整流火花,用清扫整流子,更换、调整电刷等方法均无效果时,应查找电刷中心位置,测量整流子片间电阻,如确认冒火系电气的原因时,可用无火花区域法检查和调整补极的强弱。
3.检修时应检查电枢绑线和焊锡封头有无开焊或松驰,环氧玻璃丝带绑箍有无松驰甩开现象,发现缺陷应及时加以处理,励磁线圈在磁极上应紧固,以防运行中振动磨破绝缘,造成接地或断线失磁事故。
对于频发性开焊的整流子升高片二端的焊接头应考虑全部改为氩弧焊。
4.对于交流副励磁机,在安装和检修中应严格调整定、转子气隙,保持均匀,防止扫膛。
5.大修期间应测量交流副励磁机定子线圈的直流电阻,认真分析判断有无断股现象。
6.应检查机组同轴励磁机与发电机之间齿形联轴器螺栓是否有断裂,必要时进行改进。
7.应注意当励磁采用可控硅整流后,电流中的脉动分量在绕组和铁芯间的电容电流产生的轴电压。
来源:北极星电力网整理
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
发电机三相电流不平衡原因分析及处理措施
1.现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。3) 造成转子的振动和发热。2.原因:1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2) 某条送电线路非全相运行。3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:
