一:电源接通后振动电机不能启动
原因:
1、定子绕组相间短路,定子绕组断路,接地
2、定子绕组接线错误
3、负载过重或转子受阻
处理方法:
1、检查断路,短路接地部位,并修复
2、检查绕组接线,并纠正
3、减轻负载、消除障碍
二:振动电机温升过高或冒烟
原因:
1、负载过重
2、绕组短路
3、绕组接线错误
4、绕组接地或匝间短路
5、振动电机转子断条
6、定转子相擦
处理方法:
1、减轻负载或更换振动电机
2、修复短路部位
3、检查绕组接线,并纠正
4、查出故障处并修复
5、更换转子
6、测量振动电机气隙,检查装配和轴承磨损等,进行修复
三:轴承过热
原因:
1、轴承磨损或质量有问题
2、轴承润滑脂过多或过少型号不对或质量不好
3、轴承内圈与轴的配合过松或过紧
4、轴承外圈与端盖的配合过松或过紧
5、端盖与轴承内盖的装配质量不好
处理方法:
1、更换轴承
2、调整润滑脂
3、过松时,可在轴上加焊一圈金属再加工,过紧时可重新加工轴承档
4、过松时,可将端盖轴承室扩大后镶套,过紧时可重新加工轴承室
5、拆下再装,使轴承承受力均匀
四:振动电机外壳带电
原因:
1、接地不良
2、绕组绝缘损坏
3、绕组受潮
4、接线板损坏,或尘埃太多
处理方法:
1、找出原因并修复
2、修补绝缘,并作浸漆干燥处理
3、干燥处理或浸漆干燥
4、更换接线板,清理尘垢
五:支架腿断裂
原因:
1、地脚螺栓没有旋紧
2、安装平面不够平
处理方法:
1、定期紧固螺栓
2、重新加工安装平面
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
分散控制系统的故障分析及运行维护摘要:随着计算机技术的快速普及,各种控制系统也随之应运而生并迅速得以推广应用。如今,分散控制系统(DCS)在工业领域里应用十分广泛。本文结合工作和维护实践,对分散控制系g~(DCS)的常见故障和运行管理问题进行了浅析。分散控制系统(Distributed Control System,英文缩写为DCS),其宗旨是通过微处理器实现对生产过程的集中管理、操作、监控和分散控制等功能,由于其运用灵活、通信方便、可靠性强、能够进行人机交互等诸多优势,目前在工业过程控制领域已被广泛应用 这就需要在使用过程中对常见故障及时发现及时处理解决,以确保系统的安全稳定行动,为企业发展创造更大经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
