土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 分散控制系统的故障分析及运行维护
分散控制系统的故障分析及运行维护
发布于:2015-08-02 18:05:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
摘要:随着计算机技术的快速普及,各种控制系统也随之应运而生并迅速得以推广应用。如今,分散控制系统(DCS)在工业领域里应用十分广泛。本文结合工作和维护实践,对分散控制系g~(DCS)的常见故障和运行管理问题进行了浅析。
分散控制系统(Distributed Control System,英文缩写为DCS),其宗旨是通过微处理器实现对生产过程的集中管理、操作、监控和分散控制等功能,由于其运用灵活、通信方便、可靠性强、能够进行人机交互等诸多优势,目前在工业过程控制领域已被广泛应用 这就需要在使用过程中对常见故障及时发现及时处理解决,以确保系统的安全稳定行动,为企业发展创造更大经济效益。
1、分散控制系统(DCS)的常见故障及解决措施
1.1监控画面故障
发现监控画面的数据长时间没有变化,并且多个数据或整个数据都处于这一状态;不能进行控制分组画面的手动与自动切换以及手动无法输入数据的情况;所有趋势图都呈现直线状态;监控显示几个或多个数据同时波动较大情况等。
如遇上述情况,首先要对波动数据做出准确判断,如果是工艺相关参数问题需找专业人员检测,查看参数变化与调节系统是否有关,将相关调节系统设置为手动,需要时可进行现场调节。该情况主要因为某些参数波动导致其它参数发生变化引发,而并非系统故障。如果与工艺相关参数无关则要考虑可能是计算机卡件问题,需马上设置系统到手动调节状态,需要时进行现场调节,并且让仪表计算机等专业人员及时检查维护。
1.2操作站不工作
如果发现操作站不工作,监控画面的数据固定不变,无法进行画面调节时,需要立即查看系统报警指示灯的状态,同时检查其它操作站工作情况,如其它操作站都正常工作,可立即找专人进行维修。如其它操作站同样不工作,可能是系统通讯网络问题,可找专业维修人员对网络设备进行检查修复等。
1.3操作站断电
如果操作站出现突然无法显示的情况,可能是由于断电引起,需马上找专业人员维修处理。如果操作站有电即可正常工作,控制系统的正常调节不受影响。
1.4控制站整体断电
如果没有正确配置保险,UPS备用电源无法投入使用,电源插头未插好等都可能造成电源故障。发现问题先要查看电源电源保险的配置情况是否合理,能否发挥保险价值,再看备用电源配能否在发生电源波动时确保系统不因断电而停止工作,其中必须注意冗余和备用。如果整个控制站断电,在监控画面呈现两个系统红灯会同时报警,所有通讯都会断开,并且数据传输中断,导致自调系统失灵,气开阀全部关闭而气关阀全部打开。发生这种情况时必须马上停车并进行现场操作处理。
1.5操作站整体断电
如果绿灯的表示卡件显示正常而红灯的表示卡件无故障提示,证明控制站无故障,此时自调系统仍然是正常工作状态,不过监控画面不显示并且无法进行现场遥控,此时需要找专业人员检查维修和进行现场监控处理。
1.6仪表气源压力小
如果出现多个自调系统工作失常,显示自调阀的阀位处于全部打开或者全部关闭状态时,需要马上对仪表气源的压力进行检查操作,当压力<0.4MPa时需要查看气源管道是否发生漏气或者堵塞;当压力<0.2MPa时必须马上停车并启动手动调节,同时请专业人员对气源进行检查,进行现场操作维修。
来源:数控技术
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
继电保护装置防干扰措施
【摘 要】发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,容易对继电保护装置造成干扰,使保护误动或拒动,危及系统安全稳定运行。为此,本文介绍我厂所采取的若干抗干扰措施,并对这些措施的原理及实现方法进行了简单的阐述。发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,诸如雷击、短路故障、隔离开关与断路器操作、工作人员在近处使用对讲机等情况,都会对弱电的微机继电保护装置造成强电磁场干扰,使继电保护装置不正确动作,从而影响系统稳定运行。为使继电保护装置安全可靠地运行,我们希望可以降低一次干扰源的干扰水平,但是实现起来很难,甚至不可能,如雷击、短路故障,并不是我们所能控制的。因此,我们的重点是断开电气二次回路及设备与一次回路之间的耦合,降低一次干扰源对二次回路及设备的干扰。下面介绍我厂现阶段为此所采取的若干措施。
