空调省电永远不变的主旋律 夏季的到来使用空调已经成为每个家庭的必备,随之而来的电费成了每个家庭都需要关注的问题,那么如何降低空调的耗电量呢,北京家电维修相关人员为您提供八种空间节电小常识。让您的空调不在费电。 一、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。 二、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。 三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。 四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命。 增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电器的增加。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金空调地位受威胁的原因据近日赛迪网发布的报告显示,2011冷冻年国内空调行业的品牌集中度进一步提高。国内品牌市场表现优异,销量和涨幅均取得不俗的成绩。数据显示,2011冷冻年度,前三品牌(格力、美的、海尔)销量占比为64.9%,同比上升1.2个百分点。与此同时,志高、奥克斯、格兰仕、TCL等国产品牌也有着突出的市场表现,销售增长高于市场大盘,但是,相比于国产品牌的销量涨幅,合资品牌市场表现乏力,市场占比由上年的
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1422968204809
沙发
赞同楼主观点!
2015-08-04 16:43:04
斗战圣佛
板凳
赞同楼主观点!
2015-08-04 09:25:04
加载更多回复 举报
