外漏:冰箱出现泄漏后,首先表现在制冷差、不停机,在泄漏点能看到有油污出现,要保证判断的准确应该用一张很薄的纸片在油污处沾一下因为油能透过纸片,而别的物质穿透不过(主要是防锈剂与油污差不多),这是一个比较简单的判断方法。还可以通过打压检测。将泄漏处补焊,再打压检测24小时后就可以抽空注液了。 内漏:在表现上与外漏的现象是一致的,只不过外部看不到任何的油污(防锈剂除外),排气不热,这就需要我们将冰箱分段打压来进行检测,这个出现了问题需要我们对冰箱进行盘管处理,并确保用户的满意。(在打压后必须对各个焊接口进行检漏,对压力表进行检查是否泄漏) 打压基本上在蒸发器一般10~12个压力,冷凝器一般在12~15个压力,并保压24小时,时间如果较短的话,容易出现判断失误,这一点请大家注意。 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库安装管道设计3大要求本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行,各标准之间有较大的差异,很多冷库制冷压力管道设计中存在与标准规范不符的问题。以下内容从冷库中管道的特点、设计、施工等方面阐述以下几点: 1、管道穿速冻冷库结构时应适当集中,从预留孔洞中通过,尽可能减少“冷桥’的存在,当管道穿过建筑物的沉降缝时,为防止建筑物不均匀下沉产生的管道变形,应考虑管道留有伸缩的余地。排气管道穿墙时,应设套管,管道与套管之间留有约
只看楼主 我来说两句 抢板凳
