土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 某水电站溢洪道闸室正常运行期三维有限元分析
发布于:2015-08-02 14:46:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:为了验证溢洪道闸室结构在正常运行期的安全性与合理性,本文运用三维有限元方法,对闸室结构的位移、应力、抗滑稳定等情况进行了计算分析。计算结果表明:闸室的位移、应力、抗滑稳定等情况均满足相关要求,闸室结构安全、体型合理。
关键词:溢洪道闸室 三维有限元 结构设计
  1、概述   某溢洪道闸室长50 m,堰上游宽81.45 m,下游宽72 m。堰顶高程209 m,由4 孔15m宽 ×21.09 m高的设闸溢流堰组成,堰体上游坡度为1:0.667,堰面曲线为Y=0.04285X1.85。闸墩末端宽度为4 m,最宽处约6.5 m,闸墩采用预应力混凝土结构。闸室设弧形工作门和钢叠梁检修门,门库设在左侧。基础齿槽高程190.00 m,在齿槽内设帷幕灌浆检查排水廊道。闸墩顶设交通桥。溢洪道闸室构筑在岩石地基上,正常运行期水位为228.00m。
  该闸室存在结构复杂、闸墩较高等特点,而传统计算方法难以反映截面突变、刚度变化等因素对力学性能的影响,也不能准确描述关键部位的应力状态和变形情况,因此,需要在传统计算方法外辅以有限元法进行校核补充。本文采用三维有限元方法研究了溢洪道闸室在正常运行期的位移、应力、抗滑稳定等情况,为闸室的结构设计提供了参考依据。
   2、计算模型
   2.1 三维有限元模型
  溢洪道闸室三维有限元计算模型的计算范围为:闸室上游侧取1.5倍闸室高度,下游侧取2.0倍闸室高度,左右两侧和基础分别取一倍闸室高度,闸室高度取46.5m。基岩与闸室混凝土按固结处理。
  采用空间六面体和四面体等参单元对整体结构进行网格剖分。网格剖分时主要参照以下四个原则进行[1]:
  (1) 在现有计算机内存和硬盘等外部条件限制下,尽可能多地增加单元和节点数量,以提高计算精度。
  (2)溢流堰、中间三个闸墩、牛腿等部位基本采用全六面体网格剖分;左右边墩及挡水坝结构复杂,采用四面体网格剖分;基础岩体采用四面体网格剖分。
  (3) 基础岩体的单元尺寸由构筑物边界到模型边界处由小到大过渡,以提高构筑物与岩体接触面附近的计算精度。
  (4)网格剖分应尽量反映构筑物的轮廓形状、材料分区、荷载分布等情况。
  按照上述网格剖分原则,溢洪道闸室结构三维有限元模型的总单元数为723955个,节点数为209184个。溢洪道闸室结构三维有限元网格剖分图见图1。采用右手坐标系,坐标原点位于闸室轴线竖直面、溢洪道中心线竖直面、V190.00m高程水平截面的交点处。X轴正向指向顺水流方向,Y轴正向指向竖直方向向上,Z轴正向指向横河流方向。
   2.2 混凝土分区及材料特性
  计算分析时,闸室混凝土主要分为三部分,溢流堰及左右挡水坝采用C20混凝土,闸墩采用C25混凝土,弧形闸门支座牛腿采用C40混凝土。各区混凝土静态物理及力学参数见表1。闸室构筑在新鲜砂岩上,闸室下游为新鲜页岩,砂岩和页岩静态物理及力学参数见表2。
  图1溢洪道闸室结构三维有限元网格剖分图
  表1 混凝土静态物理及力学参数
标号
容重(N/m3)
弹性模量E(Pa)
泊松比ν
轴心抗压强度标准值(Pa)
轴心抗拉强度标准值(Pa)
C20
2.40×104
2.55×1010
0.167
13.50×106
1.50×106
C25
2.40×104
2.80×1010
0.167
17.00×106
1.75×106
C40
2.40×104
3.25×1010
0.167
27.00×106
2.45×106
  表2 基岩静态物理及力学参数
岩体种类
比重(kg/m3)
弹性模量E(Pa)
泊松比ν
饱和抗压强度(Pa)
砂岩
2.60×103
8.00×109
0.18
100.00×106
页岩
2.60×103
7.00×109
0.20
45.00×106
   2.3 荷载及边界条件
  闸室正常运行期的荷载主要有结构自重、静水压力、弧形闸门上游水重、扬压力、预应力、设备自重等。模型边界采用刚性链杆约束[2,3]。
   3、计算结果及分析
  采用三维有限元方法,对闸室结构的位移、应力、抗滑稳定等情况进行了计算分析。计算分析内容包括整体结构的位移结果、关键部位的位移结果、门槽部位路径位移结果;整体结构的应力结果、关键部位的应力结果、闸墩根部的路径应力结果、关键截面的八种应力结果等。受篇幅限制,本文仅给出有代表性的重要结果。
  3.1 闸墩及门槽标号说明   由于闸室结构较为复杂,闸墩和门槽数量较多,为了在计算结果及分析中方便描述,各部位分别用相应的符号代替。从左至右的五个闸墩编号为:D1、D2、D3、D4、D5;从左至右的八个检修闸门门槽编号为:J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8;从左至右的八个弧形闸门门槽编号为:H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8。闸墩及门槽编号说明图见图2。
  图2 闸墩及门槽编号说明图
  3.2 位移计算结果及分析   位移结果分析部分主要依据闸室总体位移、门槽部位位移等计算结果进行编制。
  3.2.1 闸室总体位移及分析   受篇幅限制,本节仅给出位移最值统计表,详见表3。
  表3 闸室各向位移最值统计表(单位:m)
最大值(m)
1.46×10-3
坐标(m)
X
1.35
Y
27.22
Z
-0.99
备注:
矢量值:1.46×10-3m,D3锚固竖井处
最大值(m)
2.55×10-3
坐标(m)
X
-15.09
Y
45.00
Z
3.43
备注:
矢量值:-2.55×10-3m,D3顶部上游侧角点处
最大值(m)
1.07×10-3
坐标(m)
X
-12.88
Y
46.50
Z
41.21
备注:
矢量值:-1.07×10-3m,D5顶部上游侧角点处
最大值(m)
2.74×10-3
坐标(m)
X
-15.09
Y
44.50
Z
3.43
备注:
D3顶部上游侧角点处
位移分量
1.00×10-3
-2.55×10-3
0.06×10-3
  计算结果表明,溢洪道闸室各向位移均较小。X向位移最大值出现在中间闸墩D3的锚固竖井处,最大值为1.46×10-3m。Y向位移最大值出现在中间闸墩D3上游侧顶部,最大值为-2.55×10-3m。Z向位移最大值出现在右侧边墩顶部上游侧角点处,最大值为-1.07×10-3m。 最大值出现在中间闸墩D3上游侧顶部,最大值为2.74×10-3m,由表3中 的位移分量可知, 对 起主要作用。
  3.2.2 门槽部位位移及分析   为了全面反映门槽部位的变形,分别给出了与检修门槽和弧形门门槽变形相关的三组数据,分别为:
  (1) 不同水平剖面闸门两侧门槽中心线的相对位移最大值 (见图3,其值为正时,表示闸门两端的两个门槽有离开的趋势,值为负时,表示闸门两端的两个门槽有靠近的趋势);
  (2) 门槽上下游两侧的相对位移最大值 (见图3,其值为正时,表示门槽两侧有离开的趋势,值为负时,表示门槽两侧有挤压的趋势);
  (3) 右侧边墩检修门槽中心线(沿高度方向)位移投影图(右侧边墩的Z向位移大于其它闸墩,为代表闸墩)。每条路径分别投影 、 、 三种位移。
  相对位移说明图见图3,相对位移统计表见表4,路径位移投影图见图4。
  图3 门槽相对位移说明图
  表4 门槽相对位移统计表 (单位:10-3m)
J1
-0.55
-0.012
J2
0.004
J3
-0.54
0.002
J4
0.001
J5
-0.56
0.002
J6
0.001
J7
-0.64
0.003
J8
0.002
H1
-0.51
-0.003
H2
-0.006
H3
-0.52
-0.006
H4
-0.006
H5
-0.55
-0.007
H6
-0.007
H7
-0.60
-0.005
H8
-0.001
  图4 路径位移投影图
  计算结果表明,检修门槽相对位移 的最大值出现在编号为J7、J8的检修门槽处,其值为-0.64×10-3m, 的最大值出现在编号为J1的检修门槽处,其值为-0.012×10-3m。弧形门门槽相对位移 的最大值出现在编号为H7、H8的弧形门门槽处,其值为-0.60×10-3m, 的最大值出现在编号为H5、H6的弧形门门槽处,其值均为-0.007×10-3m。
  由路径位移图可知,门槽部位的位移较小,Z向位移最大值出现在右侧边墩检修门槽顶部,其值为-1.05×10-3m。
  综上所述,门槽部位的相对位移和绝对位移均较小,不影响闸门的正常工作。
  3.3 应力结果及分析   受篇幅限制,本节仅给出了闸室应力最值统计表。
  表5 闸室应力最值统计表(单位:Pa)
应力最值
出现位置
备注
最大值
3000×103
坐标(m)
位置描述
该处为几何突变和材料突变处,所给应力极值为应力集中点值。
X
Y
Z
24.78
30.28
-36.97
左侧边墩与牛腿连接处的牛腿侧
最小值
最大值
最小值
-10600×103
23.37
31.25
23.30
弧形门支座区域
该部位为C40砼,轴心抗压强度为27.0×106Pa,故,满足混凝土的抗压强度要求。
最大值
1971×103
24.20
32.22
35.77
弧形门支座区域
最小值
-10020×103
22.84
30.28
-3.60
弧形门支座区域
最大值
1200×103
22.89
33.19
23.34
弧形门支座区域
最小值
-4320×103
22.95
31.25
16.10
弧形门支座区域
最大值
2790×103
-10.37
46.5
-69.45
左侧挡水坝与基岩接触部位顶部,上游侧角点
该部位为几何突变和材料突变处
最小值
-5645×103
23.60
30.28
23.28
弧形门支座区域
  计算结果表明,闸室主拉应力区分布较广,主要出现在挡水坝部位、溢流堰面下游部位、闸墩顶部、闸墩表面部分部位、建基面部分部位、牛腿部分部位等。主拉应力区面积约占整个结构表面积的30%-40%。
  闸室最大主拉应力 为3.00×106Pa,最大主拉应力出现在左侧边墩与牛腿连接处的牛腿侧,极值点坐标为(24.78,30.28,-36.97),该部位为几何突变和材料突变的应力集中区,所给应力极值为应力集中点值。闸室最大压应力为-10.60×106Pa,满足混凝土抗压强度要求。
  3.4 闸室抗滑稳定分析   选取三种滑裂破坏形式作为抗滑稳定计算分析模型,其中,一种沿闸基面滑动,另外两种为双斜面深层滑动。沿闸基面抗滑稳定按抗剪断公式计算[4],双斜面深层抗滑稳定按刚体极限平衡法中的等安全系数法计算[5],计算结果取三种模型所得安全系数的最小值。
  计算结果表明:
  安全系数 ,即 。
  按SL 265-2001,水闸设计规范[S]规定, 时,抗滑稳定满足要求[4]。
   结论
  (1) 溢洪道闸室各向位移较小。X向位移最大值出现在中间闸墩D3的锚固竖井处,最大值为1.46×10-3m。Y向位移最大值出现在中间闸墩D3上游侧顶部,最大值为-2.55×10-3m。Z向位移最大值出现在右侧边墩顶部上游侧角点处,最大值为-1.07×10-3m。 最大值出现在中间闸墩D3上游侧顶部,最大值为2.74×10-3m。
  (2) 闸室门槽部位的相对位移和绝对位移均较小,不影响闸门的正常工作。
  (3) 闸室主拉应力区分布较广,主要出现在左右挡水坝部位、溢流堰面下游部位、闸墩及挡水坝顶部、闸墩表面部分部位、建基面部分部位、牛腿部分部位等。主拉应力区面积约占整个结构表面积的30%-40%。
  (4)闸室最大主拉应力 为3.00×106Pa,最大主拉应力出现在左侧边墩与牛腿连接处的牛腿侧,极值点坐标为(24.78,30.28,-36.97),该部位是几何突变和材料突变的应力集中区,所给应力极值为应力集中点值。闸室最大压应力为-10.60×106Pa,满足混凝土抗压强度要求。
  (5) 闸室抗滑稳定满足要求。
   参考文献:
  [1] 史彬.山口水利枢纽工程溢洪道闸室三维有限元整体应力计算分析[D].大连:大连理工大学,2001.
  [2] 游碧波, 崔建伟, 乐金朝. 进水塔结构三维静动力有限元分析[J]. 隧道建设,2004, 24(4):7-8,12.
  [3] 崔建伟,管新建,孙小兵.堰闸坝结构的三维有限元静力分析[J]. 东北水利水电,2005,23(4):1-4,59.
  [4] SL265-2001, 水闸设计规范[S].
  [5] 祁庆和. 水工建筑物[M], 北京:中国水利水电出版社, 1998.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
榕江县农田水利建设与发展思路浅析
 1.“十五”农田水利建设成就  榕江县位于贵州省东南部,都柳江中上游,全县幅员面积3315.8平方公里。历来,榕江县自然灾害频繁,水利建设发展滞后,水利基础设施脆弱,严重影响了地方经济社会的协调发展。为确保农田基本建设更好地适应新时期社会发展的需要,该县在深入调查研究的基础上,通过动员社会各界力量,发动群众,将全县农田水利基本建设事业推向了新高潮,并取得了显著成效。“十五”期间, 全县共投入农田水利基本建设资金5770万元,累计完成水利工程建设3784处,投工680万个工日,完成土石方量1081.4万立方米。完成渠道防渗加固248公里,疏浚河道14公里;完成水库除险加固2处,加高加固堤防31.8公里;新建提灌站6处186.5千瓦,水新增水池、水窖1429个;恢复水毁工程108处,完成山塘整修69座次,检修提灌站24处1250kw;建成人畜饮水工程147处,恢复人畜饮水工程8处。新增节水灌溉面积0.77万亩,新增和恢复灌溉面积3.56万亩,改善灌溉面积7.88万亩,新增节水能力261.9万立方米,共解决了8.87万人,6.96万头大牲畜的饮水困难。
