土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 氧气,乙炔等气体储藏室内、站房内的电气部分设计
发布于:2015-08-02 15:56:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
氧气,乙炔等气体储藏室内、站房的房间内,能不能安装配电箱,电气控制箱子等电气设备?如果可以,有什么参考的规范?
这些气体储存室,电气管线,照明等 设计的安装可以参考哪些规范参考,请各位工程师指导下。感激不尽~
全部回复(16 )
  • alwaysl
    alwaysl 沙发
    感谢楼主分享!!!!!!
    2017-07-28 13:00:28
  • sango77
    sango77 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-26 08:54:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
30台功率2KW电炉并联在三相求总功率和各相电流
现有30台380V,2KW电炉平均接在三相上,如果按三角型总功率是多少?每一相的电流是多大?如果按星型接线总功率是多少?每一相的电流是多大?最好给出计算过程和公式,谢谢了。
