土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 30台功率2KW电炉并联在三相求总功率和各相电流
发布于:2015-08-02 14:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有30台380V,2KW电炉平均接在三相上,如果按三角型总功率是多少?每一相的电流是多大?如果按星型接线总功率是多少?每一相的电流是多大?
最好给出计算过程和公式,谢谢了。
全部回复(10 )
  • sx_rj
    sx_rj 沙发
    明白了,谢谢各位的无私帮助
    2015-08-05 11:19:05
  • fitman
    fitman 板凳
    本来是接线间的产品,要全功率当然只能角接,当强制接成星型时,运行电压只有额定电压的1//3,所以功率只有1/3。
    这种发热管的接线方式,一般是通过接触器切换,在升温阶段角接全功率,恒温后转星接1/3功率。
    2015-08-03 16:39:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁能帮我讲一讲这张图的工作原理
