土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钢铁厂含铬废水处理的技术手段分析
钢铁厂含铬废水处理的技术手段分析
发布于:2015-08-02 11:48:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简要介绍了含铬废水的来源、特征及危害,重点综述了含铬废水的处理技术及其处理效果、存在的问题,并对其发展方向提出展望,指出微生物处理法具有处理效率高,能耗低、可反复使用等优点,有很大的发展潜力。
  在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力.在这些涂层板卷产品的后处理工序中.目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺.在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。该方法具有T艺简单.膜结合力好,耐蚀性高的优点.但这种工艺会产生大量含铬废水,并且废水中的铬主要以高价形态的Cr(Ⅵ)形式存在。Cr(Ⅵ)具有很大毒性.并且Cr(Ⅵ)会通过食物链累积放大.使生物体内的血红蛋白转变为高铁血红蛋白,干扰体内的氧化、还原和水解过程,会导致多种癌症.
  钢铁厂含铬废水的传统处理方法是化学还原法.目前国内钢铁厂含铬废水处理工艺大多采用传统的亚硫酸钠还原法,使Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),然后通过加碱沉淀,产生含Cr(Ⅲ)污泥。外排出水中的铬含量可以达到国家一级排放标准。这种处理含铬废水的方法设备简单.操作容易。运行费用低。研究最成熟;缺点是产生大量的难于处理的沉渣污泥.如果对沉渣污泥处理不好将产生二次污染。随着环保处理废水技术的快速发展,目前国内外对含铬废水出现了多种新型处理工艺,主要有:吸附法、电解法、膜分离法、微生物法等。
【责任编辑: 管理员 TEL:400-666-4470】
关键词: 钢铁厂含铬废水处理的技术手段分析
原文: 钢铁厂含铬废水处理的技术手段分析 返回污水栏目首页
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硫酸庆大霉素废水处理的技术研究
抗生素工业废水由于具有成分复杂、污染物浓度高、色度大、残留抗生素具有生物毒性等特点,历来是工业废水中难以处理的一类,国内外学者对抗生素废水的处理进行了大量的研究,取得了一定的进展。文中采用交换母液絮凝过滤一水解酸化一初沉淀一调节池一IC—SBR—MBR工艺,对南阳某药业有限公司硫酸庆大霉素废水进行了研究,并选择了适宜的工艺条件,使废水处理达到了最佳的效果。    1废水来源    南阳某药业有限公司以生物发酵法生产硫酸庆大霉素,年产230t以上。是目前中国乃至世界上最大的硫酸庆大霉素生产基地。该产品采用淀粉、豆饼粉、葡萄糖、蛋白胨、多种无机盐、盐酸、液碱、氨水等18种原材料,经过四级微生物发酵、离子交换、洗涤、浓缩、炭脱、喷雾等工序,从发酵母液中提取硫酸庆大霉素。在上述生产过程中产生了大量的有机和无机废水——饱和树脂洗涤、再生的酸碱废水,含有残留的硫酸庆大霉素,对微生物具有一定的抑制作用,同时废水中还含有不少生物发酵代谢所产生的生物难降解物质,其综合生物降解性能差。该产品在生产过程中每天排放高浓度有机废水约600t和低浓度废水约550t。目前国内外工程应用的处理技术不多,且不够成熟,投资和处理成本高,废水实际处理率低。为此,针对企业存在的实际问题,开展了硫酸庆大霉素废水处理技术的攻关研究,并进行现场试验,为工业应用提供科学依据。
