土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸庆大霉素废水处理的技术研究
硫酸庆大霉素废水处理的技术研究
发布于:2015-08-02 11:47:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
抗生素工业废水由于具有成分复杂、污染物浓度高、色度大、残留抗生素具有生物毒性等特点,历来是工业废水中难以处理的一类,国内外学者对抗生素废水的处理进行了大量的研究,取得了一定的进展。文中采用交换母液絮凝过滤一水解酸化一初沉淀一调节池一IC—SBR—MBR工艺,对南阳某药业有限公司硫酸庆大霉素废水进行了研究,并选择了适宜的工艺条件,使废水处理达到了最佳的效果。
  1废水来源
  南阳某药业有限公司以生物发酵法生产硫酸庆大霉素,年产230t以上。是目前中国乃至世界上最大的硫酸庆大霉素生产基地。该产品采用淀粉、豆饼粉、葡萄糖、蛋白胨、多种无机盐、盐酸、液碱、氨水等18种原材料,经过四级微生物发酵、离子交换、洗涤、浓缩、炭脱、喷雾等工序,从发酵母液中提取硫酸庆大霉素。在上述生产过程中产生了大量的有机和无机废水——饱和树脂洗涤、再生的酸碱废水,含有残留的硫酸庆大霉素,对微生物具有一定的抑制作用,同时废水中还含有不少生物发酵代谢所产生的生物难降解物质,其综合生物降解性能差。该产品在生产过程中每天排放高浓度有机废水约600t和低浓度废水约550t。目前国内外工程应用的处理技术不多,且不够成熟,投资和处理成本高,废水实际处理率低。为此,针对企业存在的实际问题,开展了硫酸庆大霉素废水处理技术的攻关研究,并进行现场试验,为工业应用提供科学依据。
  在试验研究中,笔者对采用不同处理技术及其组合进行比较研究。研究结果表明,内循环厌氧反应器(IC)、序批式活性污泥系统(SBR)和膜生物反应器(MBR)组合工艺是处理硫酸庆大霉素废水最为高效的处理工艺,具有可行性和经济性。
  2试验方法与装置
  废水水质
  该生产废水可分为二个部分:一是发酵罐冲洗废水、离子树脂交换后母液废水、饱和树脂漂洗废水,经絮凝、板框过滤预处理除去废水中的固形物,为高浓度有机废水。二是饱和树脂的酸碱洗涤废水及脱色树脂的酸碱再生废水,为低浓度废水。
  第一部分的特点:(1)成分复杂,色度高,水量大,污染物浓度高,生物难降解;(2)间歇性排水,水量、水质不均,冲击负荷大;(3)排水中抗生素浓度高,对微生物具有一定的抑制作用。第二部分废水是低浓度废水,含盐量和氨氮浓度高,COD较低,对厌氧微生物的活性具有抑制作用,且pH值波动大。其中酸碱废水应单独储存,经脱氨预处理后,再进入好氧池进行生化处理。废水水质如表1所示。
【责任编辑: 管理员 TEL:400-666-4470】
关键词: 硫酸庆大霉素废水处理的技术研究及其分析
原文: 硫酸庆大霉素废水处理的技术研究及其分析 返回污水栏目首页
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
醋酸废水分离提纯提纯废稀醋酸技术
分离提纯提纯废稀醋酸的方法主要有:萃取、膜分离、吸附、精馏以及上述部分方法的联合。    醋酸废水处理技术:1、萃取法据报道,对醋酸有较强萃取能力的萃取剂主要是叔胺类化合物的三辛胺(TOA)和磷酰类化合物的氧化三辛膦(TOPO),配以极性稀释剂。许林妹等用磷酸三丁酯(TBP)络合萃取废醋酸,证明TBP萃取稀溶液时效果较好,分配系数与TBP浓度成正比,与萃取温度成反比。以叔胺为萃取剂进行醋酸提取分离,采用pH值“摆动效应”进行溶剂再生的工艺路线在实验室取得很好的效果,但要实现工业化,须解决萃取剂的萃取能力不够强、处理费用高、溶剂再生易乳化等问题。
