土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 醋酸废水分离提纯提纯废稀醋酸技术
醋酸废水分离提纯提纯废稀醋酸技术
发布于:2015-08-02 11:47:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
分离提纯提纯废稀醋酸的方法主要有:萃取、膜分离、吸附、精馏以及上述部分方法的联合。
  醋酸废水处理技术:1、萃取法据报道,对醋酸有较强萃取能力的萃取剂主要是叔胺类化合物的三辛胺(TOA)和磷酰类化合物的氧化三辛膦(TOPO),配以极性稀释剂。许林妹等用磷酸三丁酯(TBP)络合萃取废醋酸,证明TBP萃取稀溶液时效果较好,分配系数与TBP浓度成正比,与萃取温度成反比。以叔胺为萃取剂进行醋酸提取分离,采用pH值“摆动效应”进行溶剂再生的工艺路线在实验室取得很好的效果,但要实现工业化,须解决萃取剂的萃取能力不够强、处理费用高、溶剂再生易乳化等问题。
  醋酸废水处理技术:2、膜分离法膜分离利用离子、分子和微粒的电性,几何尺寸的差别,将多组分的混合物进行精细分离。在多种膜分离法中,用于有机溶剂回收纯化的操作方法主要是:扩散透析和渗透蒸发。
  张和等人用普通电渗析处理质量分数为2.5%醋酸的废水,醋酸可以浓缩到质量分数为20%,但是当水中醋酸降为0.1%时操作电压急剧升高。基于此余立新等提出双极性膜电渗析法处理极稀醋酸废水,可以得到质量分数为36%以上的浓缩醋酸,即使是还含有其它有机物的极稀废水,也可以使其pH值从4升到7。但该过程电流效率低,过程能耗较高。
  渗透蒸发处理稀醋酸国外研究较多,一般不采用单一组分膜,而是制成复合膜,增加膜热稳定性及渗透分离能力。Kariduraganavar等用聚乙烯醇硅树脂混合制成的膜渗透蒸发分离醋酸-水,有很好的效果,操作条件30℃,PVA(聚乙烯醇)与TEOS(四乙基原硅酸盐)质量比1∶2,进料流率3.33×10-2kg(m2?h)-1,分离10%~90%废醋酸,最大分离因子为1116,该文章称交联密度越大,膜渗透蒸发效果越好,膜吸附是Langmuir吸附模型控制的放热过程。Alghezawi等[10]在25~50℃下,用PVA装载AN(丙烯腈)膜渗透蒸发分离10%~90%醋酸-水,分离因子为2.3~14,渗透速率为(0.18~1.171)g(m2?h)-1。在操作温度范围内,温度越高,渗透速率越大。30℃以上分离因子不变。流体顺流压力增加,渗透速率增大,分离因子减小;醋酸浓度越高,渗透速率越小,分离效果越好。与PVA膜相比,PVA-g-AN膜的渗透速率慢,分离因子大,对分离醋酸-水体系更有利。Shin-yuan等用装填了硅质岩的聚二甲基硅LU氧烷膜分离醋酸-水,25℃时,醋酸与水的吸附比为3.9,45℃时为4.9。进料温度25℃时在膜中装载硅质岩,未提高分离效果,但随进料温度的升高,分离效果提高。45℃进料时,装载硅质岩不仅可以提高分离因子,增大渗透蒸发量且增加了膜的热稳定性。最佳装填质量分数49.9%,此时分离因子对进料醋酸浓度的曲线呈现最大值。渗透蒸发分离醋酸效果除与膜自身性质有关外,还与醋酸浓度,醋酸-水体系进料压力,操作温度有关。
  醋酸废水处理技术:3、吸附法
  3.1活性炭吸附法吸附分离法适用于分离低浓度废醋酸溶液。现阶段一般采用活性炭作为吸附剂,当稀醋酸水溶液与活性炭接触时,醋酸和一部分水被活性炭吸附,然后加热活性炭,醋酸与水脱附,得到浓缩的醋酸水溶液。但吸附容量不大,后续处理困难,只适用于少量的废醋酸分离,因此还未能在工业上应用。
  3.2树脂吸附法树脂吸附是近年来研究较多的一种吸附分离方法。离子交换树脂特别是弱碱性树脂吸附酸,较强碱性树脂其吸附能力强,易再生。Bhandari等研究了DiaionWA-10、AmberliteIRA-68和DowexMWA-1等弱碱性离子交换树脂分离醋酸的吸附行为,得出结论:不可逆的假设只适用于高碱性树脂和高浓度醋酸;可逆程度完全由平衡常数控制;平衡常数取决于树脂的碱性及被吸附和解吸酸的种类,原则上不取决于酸浓度。但实际上,在25℃下,48h内可达到吸附平衡,可逆程度随树脂碱性及酸浓度的降低而增加。决定稀酸吸附选择性的参数主要是树脂的碱性。
  醋酸废水处理技术:4、精馏法
  4.1普通精馏法醋酸和水不产生共沸组成,但由于沸点相近且属于高度非理想物系,因此要从低浓度废醋酸得到高纯的醋酸,需耗费大量蒸汽,经济效果差,一般少采用,主要是用于含水较少的醋酸粗提纯。
  4.2萃取精馏法萃取精馏的特点就是在原料进口和塔顶有溶剂的进口,下段为萃取段,上段为精馏段,整个流程中溶剂可以循环再生利用。胡兴兰等采用N-甲基乙酰胺(NMA)为溶剂,在设计条件为:废酸液含醋酸质量分数为45%,产物质量比为1∶2,对流进料,醋酸沸点相对较高,反应器上部进料,醇下部进料,聚合阳离子交换树脂为催化剂,与正丁醇反应3h,醋酸转化率约58%;与异戊醇反应,醋酸转化率约51%。产品纯度≥99.8%,回收率≥99%,模拟了萃取精馏法分离醋酸和水体系,在相同分离要求下,萃取精馏明显优于普通精馏。
  4.3共沸精馏法共沸精馏是在分离组分中加入共沸剂,影响其挥发度并与其中一个组分形成共沸物。该法对含醋酸质量分数为30%以上溶液的浓缩,效果很好,已实现工业化。醋酸乙酯、醋酸丁酯、苯以及醋酸丁酯和苯的混合物都可以作为共沸剂。有研究表明以醋酸丁酯为共沸剂,水和醋酸丁酯以共沸物形式从精馏塔顶蒸出,醋酸则从精馏釜底分离出来,塔顶温度控制在70~75℃,塔顶馏出物含酸量低于1%。研究称,若醋酸液中含酸量低于30%,应先用汽化潜热比水小很多的混合溶剂(醋酸乙酯90% 苯10%)萃取分离,然后再共沸精馏,比较经济,且醋酸的总回收率大于90%。
【责任编辑: 管理员 TEL:400-666-4470】
关键词: 醋酸废水分离提纯提纯废稀醋酸技术
原文: 醋酸废水分离提纯提纯废稀醋酸技术 返回污水栏目首页
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学沉淀法去除水中镍的技术研究分析
 国家标准生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)对镍的限值规定为0.02mg/L,本文中所提到的标准限值均为此值。    镍,原子序数为28,具磁性,属过渡金属。镍的重要盐类为硫酸镍和氯化镍。镍用途很广,大量用来制造各种类型的不锈钢、软磁合金电池、电镀和合金结构钢,用干化工、石油和机器制造业。    经常接触镍对人体也是有害的,它是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏,在与人体接触时,镍离子可以通过毛孔和皮脂腺渗透到皮肤里面去,从而引起皮肤过敏发炎,其临床表现为皮炎和湿疹。而对于污染了镍的水体进行处理,减小或消除其危害性也是至关重要的,本文主要研究了几种去处水中镍的方法。目前,对重金属的去除方法有化学沉淀法、吸附法、生物法等,本次试验采用化学沉淀法中的碱性沉淀法和硫化物沉淀法研究对镍的去除效果。
