土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维布(CFRP)在混凝土结构加固工程中的应用
发布于:2015-08-02 08:26:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:介绍了CFRP的发展、性能及在工业厂房结构加固工程中的应用情况,强调了CFRP加固修补混凝土构件的技术特点和要点。
关键词:CFRP;混凝土结构;加固;应用
碳纤维布(Carbon Fibre Reinforce Plastics)加固修复混凝土结构技术是一项新型、高效的结构加固修补技术,其优异的力学性能、简便的施工工艺与良好的加固效果得到普遍赞同。该项技术是利用浸渍树脂将CFRP粘贴于混凝土表面,形成复合材料体,通过它与混凝土之间的共同工作,达到对结构或构件的加固补强及改善结构受力性能的目的。美国、日本、韩国等发达国家已成熟运用,国内九十年代才开始研究与运用。
马钢煤焦化公司精苯厂房为双跨二层钢筋混凝土框架结构,建筑面积603m2。该厂房1971年建成,至今已30多年。由于生产过程中强酸、强碱物质的腐蚀,该厂房的部分梁、柱、板均受到不同程度的腐蚀,腐蚀严重的梁、板已出现混凝土剥落、受力钢筋腐烂甚至烂断的情况。2000年已对柱进行了外包钢筋混凝土加固,对梁、板露筋处进行了抹灰, 之后外刷防腐涂料,但效果不太理想,目前必须再进行处理。由于精苯车间属于甲类防火区域且腐蚀严重,所以不宜进行钢结构加固;加大梁断面又会加大梁柱的负荷,也不能进行。因此,用传统的方法是难以解决问题。经过综合分析,决定采取 CFRP对梁板进行加固。
本工程加固板38处、梁23 道,主要采用压力灌浆、植筋、灌浆料修补、粘贴 CFRP等方法进行加固处理。 碳纤维复合材料加固修复混凝土结构技术所用材料有CFRP及粘接材料两种。
上一篇:蓬安县舞动“长治”工程龙头突出调整产业结构成效显著
下一篇:铜基形状记忆合金的工程结构抗震减振机理研究
  • windstream
    windstream 沙发
    讲的太笼统,没讲到要点。
    2015-12-08 22:33:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土工程结构裂缝分析与防治策略
混凝土工程结构裂缝的分类与成因大量研究和工程实践经验表明,混凝土结构物的裂缝是不可避免的。产生裂缝的原因多且复杂,既有设计因素,又有施工质量和使用不当的问题。准确区分裂缝的种类及成因,需要全面地掌握相关的判断方法,由现象推理到本质,从产生的根源着手,才能合理而正确地解决裂缝问题,处理好现场状况。 混凝土材料引起的裂缝。在湿度低的环境中浇筑的混凝土未进行合理的养护,而在混凝土中水分失去后还未终凝完毕,由于混凝土的收缩,将在混凝土中形成收缩裂缝。材料吊卸引起的裂缝。因施工速度要求,在楼面混凝土强度未达到规定值时,为了满足工期要求,迅速向浇筑完24小时左右的楼面堆加上一层施工时所需要的钢筋、模板、施工设备,堆放不均匀或者大量堆放在大开间楼面,引起楼板开裂。预埋管线位置引起开裂。在多根管线集中布设的位置或是直径偏大的管线位置引起大开间楼面开裂。这些裂缝一般是沿着管线的走向形成且平行状分布。温度开裂。在建筑平面长度超过规范允许值而未在设计中采取加强措施时,将在长方向的楼面中间部位的板带中由于温度应力超过混凝土中的拉应力,相应位置的板中将形成温度裂缝,一般垂直于建筑平面的长向。结构平立面严重不规则引起的裂缝。出于功能需要及艺术造型,加上消费群体对建筑美观及样式的不断追求,产生了各种各样的建筑平、立面,在住宅建筑方面形成了跃层、错层及复式户型,在公共建筑方面,上部急剧收进下部大底盘的样式,多塔楼高低相差悬殊的建筑也层出不穷。对结构而言,这类建筑存在以下缺陷:竖向刚度和质量突变。平面质心和刚心严重偏离。从而在水平的风荷载和地震作用下,在平面转角部位、上下刚度或质量突变的楼层楼面因应力集中产生裂缝。
