返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构中地下防水工程细部施工方法由包头市第一建筑工程股份有限公司施工的包头市科技活动中心为框架剪力墙结构,建筑面积15 700m2,地下室采用“外防外贴法”,两道SBS卷材防水,2cm厚加两层,其中,最外一层采用带砂面卷材没防,以便在其上做保护层,施工操作采用“热熔法”满粘铺贴。 在基础底板垫层上,首先在混凝土外墙外侧砌筑300mm高的永久性保护砖墙,墙厚240mm,然后在其上另砌临时保护墙,墙高160mm~180mm,永久性墙下铺设SBS卷材一道作为隔离层。另外,阴阳角及垫层、砖墙抹1∶3水泥砂浆,阴阳角抹成圆弧状,阴角半径不小于60。施工前,对操作人员一定要进行技术交底,按设计图纸,施工规范严格施工,本次卷材施工在秋季进行,SBS卷材特性基本适应卷材搭接及接缝按规范要求施工,卷材接缝必须粘封严,按缝处用相容性材料封严,宽度10mm。上下层和相邻两幅卷材接缝应错开1/2幅。大面积铺贴时,应垂直于保护墙(沿建筑物长方向)铺贴。施工时,先铺贴平面与立面交接处,由下而上铺贴。粘贴时应紧贴阴角,交接处应交叉搭接,不得空鼓、起泡,出现不平整等情况,铺贴完成后做闭水试验,48h后,在合格情况下浇注50厚C20细石混凝土保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
