土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 火力发电厂土建结构工程质量控制要点
火力发电厂土建结构工程质量控制要点
发布于:2015-08-02 09:14:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
我经过多年火力发电厂建设的实践,摸索出电厂建设中质量控制的一些重点与难点,总结出电厂建设较为实用的结构工程质量控制要点,简述如下。预埋螺栓安装必须用槽钢样板架固定,样板架必须要有足够的强度、刚度与稳定性,样板架的中心位置、垂直度要达到施工要求,固定螺栓用的槽钢面要平整。螺栓不能直接电焊到样板架上固定,而是要用垫片作为中介与槽钢样板架焊接,验收时主要是检查螺栓是否固定牢固,中心线位移控制在1 mm以内,每组螺栓对角线偏差控制在1.5 mm以内,螺栓顶标高控制在+5~+10mm,垂直度≤L/450(L为螺栓长度)。
预埋件首先要检查其制作时的平整度偏差≤1 mm,预埋件尺寸偏差为+10~-5 mm,外观表面无焊痕、明显凹陷和损伤,锚脚的焊缝高度必须符合设计要求,焊缝平整光滑,无气孔、无夹渣、无咬边等缺陷。预埋件安装要使用角钢样板架作为其搁置支撑的固定架,并辅以螺栓作为预埋件标高与平整度的调节工具。预埋件安装中心位移允许偏差≤3 mm,水平偏差≤2mm,标高偏差+2~-10mm。预留孔根据图纸尺寸采用木板制作成下口小、上口大的木壳子,并在外侧包裹20mm厚的泡沫板,有利于木壳子拔出,且预留孔制作时比图纸尺寸放大20mm。预留孔必须安装牢固,特别是深度超过1000 mm的预留孔,其下口必须用钢筋支撑架固定牢固。预留孔安装时中心线位移控制在3 mm以内,垂直度控制在5 mm以内,每组预留孔对角线偏差控制在5 mm以内。
预留插筋的规格直径数量必须符合图纸要求,上部插筋中心线位移≤5 mm,插筋在模板上口处用箍筋固定,再在此上方用钢管扣紧,以防止浇捣混凝土时使插筋移位,混凝土初凝前,应对插筋中心线位移进行复核,并及时调整。对有防水要求的施工缝处理要符合设计要求,设置钢板止水带的焊缝要饱满、平整,无气孔、无夹渣等缺陷;施工缝处设置橡胶止水带要安装牢固、位置准确,要检查橡胶止水带的产品合格证及复检报告。汽机框架梁与煤斗梁等重要沉重梁的模板沉重架是一个检查重点,这涉及到安全,要按照施工方案和相关技术文件规范搭设,并检查其扣件的扭力矩。
上一篇:建筑工程造价在建筑结构设计中的应用
下一篇:梦之岛购物中心扩建工程结构设计
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    总结得不错,谢谢
    2015-08-02 12:22:02
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑工程造价在建筑结构设计中的应用
近年来,我国经济飞速发展,人民生活水平大幅度提高,加之20世纪90年代末期所实行的住房体制改革,大大推动了我国房地产市场的发展,以下将根据建筑工程造价在建筑结构设计中的应用进行详细的阐述,供同行参考。影响住宅建筑工程造价的主要因素结构设计经济性的评价指标主要有每平方米用钢量以及每平方米混凝土用量。每平方米用钢量是指按整栋建筑考虑每平方米建筑面积的钢筋用量(包括上部结构及基础部分用钢量)。砖混结构2一般为26.6公斤/平方米(包括基础),底框结构一般为21.3公斤/平方米(包括基础),剪力墙结构一般为65公斤/平方米(包括基础)。如何降低用钢量是考察结构方案是否合理优秀的重要指标。因此,结构设计方面必须要考虑的因素主要有:建筑物结构类型的选择;基础形式的选择;上部结构体系及构件的确定;混凝土设计强度的确定等。
