土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑工程造价在建筑结构设计中的应用
建筑工程造价在建筑结构设计中的应用
发布于:2015-08-02 07:16:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
近年来,我国经济飞速发展,人民生活水平大幅度提高,加之20世纪90年代末期所实行的住房体制改革,大大推动了我国房地产市场的发展,以下将根据建筑工程造价在建筑结构设计中的应用进行详细的阐述,供同行参考。影响住宅建筑工程造价的主要因素结构设计经济性的评价指标主要有每平方米用钢量以及每平方米混凝土用量。每平方米用钢量是指按整栋建筑考虑每平方米建筑面积的钢筋用量(包括上部结构及基础部分用钢量)。砖混结构2一般为26.6公斤/平方米(包括基础),底框结构一般为21.3公斤/平方米(包括基础),剪力墙结构一般为65公斤/平方米(包括基础)。如何降低用钢量是考察结构方案是否合理优秀的重要指标。因此,结构设计方面必须要考虑的因素主要有:建筑物结构类型的选择;基础形式的选择;上部结构体系及构件的确定;混凝土设计强度的确定等。
建筑结构类型的选择不同的结构形式的工程造价是不同的,采用何种形式必须要对不同形式的造价差与可多获得的利益进行综合比较,同时考虑当地的施工能力以及施工工期。基础形式的选择基础形式的选择不仅关系到建筑物的直接工程造价,同时还影响到基坑维护以及施工周期。软土地基地区高层及小高层住宅常用的结构形式为短肢剪力墙结构,其基础形式一般采用筏板基础或条型基础。桩型的选择直接影响筏板的厚度及基础梁的截面尺寸,宜采用单桩承载力较大的桩型,可沿轴线布置,减少直接作用在基础上的荷载。上部结构体系及构件的确定设计方案及初步设计阶段正确地选择建筑的结构体系以及构件的截面及采用的材料,对整个建筑的经济性影响是相当大的。选择较为合适的结构体系,可以在方案阶段总体控制成本。同时由于上部使用功能的差别,构件截面类型也会有差异,从而导致成本差异。如现浇楼盖就有几种。一般的梁板式楼盖。它使用最为普遍,有较好的经济性,但是楼盖结构占用的空间比较大,在层高一定的情况下,获得的楼层净高较小。无梁楼盖。在框架结构使用荷载较大而层高受限制的情况下,可以采用无梁楼盖形式,但无梁楼盖的建筑成本较高。密肋楼盖。它多用于跨度大而梁高受限制的情况下,一般不超过9m。在跨度较大的楼板中使用,可以降低楼板的自重,取得较好的经济效益,但施工较为复杂。在简体结构中为控制净高而选择使用预应力混凝土平板,跨度一般可大于9m。可以仅在外围及核心筒处布置梁,使用上较为自由,但成本较高。
混凝土设计强度的确定目前设计中结构的混凝土设计强度有越用越高的趋势,这一方面是随着建筑材料的不断更新发展,为设计提供了更多的选择;另一方面也是由于建筑物结构形式越来越复杂,对构件截面的限制越来越严格。但是在建筑条件许可的情况下应尽可能地降低混凝土设计强度。根据GB50010—2002《混凝土结构设计规范》构件的最小配筋率是同混凝土设计强度相关的,这在一般的住宅建筑的表现最为明显。由于住宅建筑的开间一般都较小,楼板的配筋均是按最小配筋率来控制的,使用C30混凝土与使用C40混凝土相比:前者节省19.5%(采用HRB335钢筋)和6.88%(采用HRB400钢筋)左右。同时由于混凝土设计强度的降低,可以有效地降低墙及楼板的裂缝,特别是地下室外墙板,减少后期的修补费用以及由此产生的各种矛盾。构造及节点在满足规范要求的经济做法在满足建筑及结构的各项要求的情况下,如何在满足规范要求前提下,选择经济的构造及节点,也是控制成本的有效方法。
上一篇:破碎带工程围岩超前锚杆加固拱结构
下一篇:火力发电厂土建结构工程质量控制要点
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    好资料,下载学习下!!!
    2015-08-04 12:00:04
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
提高U型钢巷道支护—围岩结构承载特性的补偿原理及工程应用
巷道支护对围岩提供支护阻力或使围岩浅部形成加固圈,以控制围岩塑性区的发展,减小围岩的移动变形,保持围岩的稳定。按支护作用机理,井下支护分为被动支护和主动支护。但无论是被动支护还是主动支护,均通过支护—围岩的相互作用,控制浅部围岩的过度变形,达到稳定深部岩体的目的。通过支护体提供的支护阻力,控制围岩的过度变形,最终形成稳定的支护—围岩承载结构。大量的工程实践表明,巷道失稳破坏是支护—围岩承载结构的结构性破坏。要发挥和提高支护—围岩结构的承载能力,就必须掌握支护—围岩结构的承载特点,并采取相应的技术措施,达到有效控制巷道围岩变形的目的。笔者通过补偿原理来提高U型钢支护—围岩承载能力,达到稳定围岩效果。
