土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 土木工程结构的无线AE测试系统设计与实现
发布于:2015-08-02 07:16:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
无线AE测试系统的设计和实现基于无线传感技术与Labview技术。主要由无线AE检测节点(简称节点),无线AE检测基站(简称基站)与PC机组成,如图1所示。无线AE测试系统采用模块化设计以便在未来替换和更新时达到最大的适应性,降低系统开发成本,能使结构健康监测系统方便升级以至完善。系统按功能划分模块又可以分为数据采集模块、数据处理模块两大部分。
无线AE测试系统的数据采集模块由无线AE检测节点和无线AE检测基站组成。基站起着节点与PC机间的桥梁作用,它负责接收节点无线传送的数据,并将数据通过基站的通信接口传送给计算机进行分析和永久性存储。
无线AE检测节点是整个设计中的亮点,模块化设计使节点更新方便,降低系统未来升级的成本。其硬件结构图如图2所示,包括传感器单元、处理器单元、无线通信单元及电源供应四大部分。
传感器单元包括OPCM传感元件与前置放大电路。OPCM(Orthotropic Piezoelectric Composite Materials,简称OPCM)传感元件除了具有普通压电复合材料柔韧性好、强度高、极限应变大、重量轻等优点外,还具有平面横观各向异性的特点,可以区分平面结构中的各个应力波分量,从而使其应用于AE检测中比普通的压电传感元件更有效。OPCM输入阻抗高,电荷信号微弱,须通过前置放大器放大信号,将其高输出阻抗转换为低阻抗输出。系统选用高输入阻抗的运算放大器实现阻抗变换和放大处理。通过性能试验证明,传感元件输出信号经过前置电路调理后幅值明显放大,且放大倍数与理论吻合,信号频率成分保持不变。
处理器单元是传感器节点的主单元,包括数据采集,处理元件,是系统中最为重要的模块,在设计阶段可由计算机直接编程,投入使用后也可通过基站进行程序的升级。微处理器选用Microchip公司的PIC18F4620。该单片机是面向高端应用的增强型16bit指令字长的单片机,具有丰富的扩展接口:通用I/O,4种不同功能的计数器,捕捉/比较/PWM模块,同步串口,CAN模块,电压比较器,10bit ADC。将它作为无线传感器的处理单元,可对传感器板输出的模拟或数字信号进行采集和预处理。
无线通信单元用来将传感器检测到的数据通过无线通信的方式传输到计算机,这里采用CC2420为核心实现数据传输。CC2420是Chipcon公司推出的首款符合2.4GHz IEEE802.15.4标准的射频收发器。该器件包括众多额外功能,是一款适用于ZigBee产品的RF器件。它基于Chipcon公司SmartRF 03技术,以0.18um CMOS工艺制成,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250kbps可以实现多点对多点的快速组网。
上一篇:湖北省工程结构抗震技术研讨会会议纪要
下一篇:金域江湾工程结构超限设计及相关技术措施
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑工程结构破坏的诊断方法及应用
现场成立以项目经理为首的领导小组积极开展创优活动。模板工程质量是实现清水混凝土质量要求的首要条件,必须保证模板有足够的强度、刚度和稳定性,模板尺寸要准确,拼缝平整严密,板面平顺、整齐、清洁,粗糙度适宜度满是成型面要求,清水混凝土模板板面采用酚醛树脂覆模木胶合板。密封条、海绵条严塞密封边角缝隙。适用合理;效果良好的脱模剂,保证不污染混凝土楼板表面,并且能顺利脱模不损伤混凝土。混凝土浇筑前,应对模板重新进行检查校正,变形严重和不稳定的模板不得采用。模板架设支撑时必须控制其垂直偏差,并且在角模内用顶固件加固,保证阴角部位模板的每个翼缘至少设有一个顶件,顶件不得使用易生锈的钢筋或角铁,阴角部位的模板两侧边需粘贴海绵条以防漏浆。
