土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑工程结构破坏的诊断方法及应用
建筑工程结构破坏的诊断方法及应用
发布于:2015-08-02 08:06:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
现场成立以项目经理为首的领导小组积极开展创优活动。模板工程质量是实现清水混凝土质量要求的首要条件,必须保证模板有足够的强度、刚度和稳定性,模板尺寸要准确,拼缝平整严密,板面平顺、整齐、清洁,粗糙度适宜度满是成型面要求,清水混凝土模板板面采用酚醛树脂覆模木胶合板。密封条、海绵条严塞密封边角缝隙。适用合理;效果良好的脱模剂,保证不污染混凝土楼板表面,并且能顺利脱模不损伤混凝土。混凝土浇筑前,应对模板重新进行检查校正,变形严重和不稳定的模板不得采用。模板架设支撑时必须控制其垂直偏差,并且在角模内用顶固件加固,保证阴角部位模板的每个翼缘至少设有一个顶件,顶件不得使用易生锈的钢筋或角铁,阴角部位的模板两侧边需粘贴海绵条以防漏浆。
入模钢筋要保持清洁,无明显水锈,油污及其它污染;钢筋尺寸、形状制作准确;混凝土保护层按正误差控制,御装钢筋时需将御装点的装扣和尾部按倒并弯向板中心,以免翘起在混凝土面出现锈斑。防止楼板麻面的重要技术是保证保护层厚度和控制混凝土浇筑速度,以防止分层离析和泌水。保证保护层厚度不仅有利于防止麻面、露筋,还可以防止混凝土中性化和避免钢筋的生锈腐蚀,提高混凝土的耐久性。避免产生冷缝的方法是缩短连续浇筑的时间间隔和排除混凝土浇筑时的水泥浮浆。一般要求混凝土连续浇筑时的时间间隔不宜超过1 h。铁锈对混凝土的附着力极强,不易清除,裸露在楼板外的钢筋一定要刷水泥浆(继续浇筑混凝土时刷净)或用塑料套防护。混凝土养护期间,严禁使用脱色的材料(如草帘、麻袋等)复盖。混凝土拆模时,不得碰撞清水混凝土模板,不得乱扒乱撬采取严格的管理措施,防止混凝土表面乱涂乱画,也不得做测量标记,以保持清水混凝土表面膜的清洁。如需做必要的标记(如弹线等)不得使用墨线,色料应易于清除。
装饰、安装工程等后续工序不得随意剔凿混凝土,必要时应由技术负责人批准,并制定有效的防护方案和措施。建筑工程结构破坏的诊断方法及应用近年来,房屋结构工程质量事故给社会造成了许多不应有的损失。为了防止事故的发生,对现有的房屋结构工程进行定期评估,及时发现质量隐患,是非常必要的。通常的房屋结构工程质量的检测手段有直观检测法和仪器检测。
上一篇:综采工作面施工对上覆岩体结构及工程稳定性影响研究
下一篇:浅谈超长混凝土结构采用加强带取代后浇带的工程施工
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
为防止混凝土受温度应力和干缩应力而引起开裂,通常采用设置后浇带的方法处理。一般每隔30~40m设一道后浇带,要60天左右方可再后浇膨胀混凝土。这种常规后浇带施工不仅影响工期,增大了成本,而且后浇带清理十分麻烦,填缝不好还会留下渗漏隐患。为此,在施工中,我们采用混凝土中掺加适量的具有高效减水、微膨胀功能的JM-Ⅲ外加剂来抵消混凝土的收缩,进而达到取消后浇带的目的,以改善设置后浇带带来的不足。 工程概况太仓港区二期工程是江苏省重点建设的港口工程,也是国家重点规划的港口之一。是集码头、道堆、房建、设备安装为一体的大型重点工程,工程总投资规模约110亿元,总占地面积约300万㎡,其中房建工程由我公司施工,其中机修车间为一层框架结构,层高为18.3m,与候工楼相连通,建筑面积为3860m2,最长边为69.3m,宽为27m。
