土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浅谈超长混凝土结构采用加强带取代后浇带的工程施工
发布于:2015-08-02 08:18:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
为防止混凝土受温度应力和干缩应力而引起开裂,通常采用设置后浇带的方法处理。一般每隔30~40m设一道后浇带,要60天左右方可再后浇膨胀混凝土。这种常规后浇带施工不仅影响工期,增大了成本,而且后浇带清理十分麻烦,填缝不好还会留下渗漏隐患。为此,在施工中,我们采用混凝土中掺加适量的具有高效减水、微膨胀功能的JM-Ⅲ外加剂来抵消混凝土的收缩,进而达到取消后浇带的目的,以改善设置后浇带带来的不足。
工程概况太仓港区二期工程是江苏省重点建设的港口工程,也是国家重点规划的港口之一。是集码头、道堆、房建、设备安装为一体的大型重点工程,工程总投资规模约110亿元,总占地面积约300万㎡,其中房建工程由我公司施工,其中机修车间为一层框架结构,层高为18.3m,与候工楼相连通,建筑面积为3860m2,最长边为69.3m,宽为27m。
用膨胀加强带代替后浇带的依据后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降、收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。加强带是指与其它结构件同时施工,但须采用膨胀砼,提高砼强度等级,增大配筋率,来抵消混凝土的收缩影响,进而达到取消后浇带的目的。通常在不便设置后浇带的时候采用。因为本工程工期要求紧(在我方进场后业主要求将原投标工期提前2个月,且机修车间施工又在关键线路上),故本工程施工采用加强带代替后浇带的施工方法。膨胀混凝土在凝结硬化过程中产生适当膨胀,在钢筋和邻位的约束下,在混凝土中建立起一定的自应力(约0.2MPa~0.7MPa),其自应力值按下式计算:σc=ρE·sεPσc———混凝土自应力(MPa)ρ———截面的配筋率(%)Es———钢筋的弹性模量(MPa)εP———钢筋的限制膨胀率(%)从公式中可以看出:在配筋率和钢筋弹性模量确定的情况下,膨胀混凝土自应力与膨胀率成正比。这样膨胀加强带部位的自应力增大,对温度收缩应力补偿能力增大。
上一篇:建筑工程结构破坏的诊断方法及应用
下一篇:水利工程中水闸闸墩结构计算的分析与探讨
  • daisyandstructure
    谢谢楼主分享好资料,十分感谢
    2015-08-03 09:08:03
  • 007008ghnb
    007008ghnb 板凳
    现在已经有了超长混凝土结构采用跳仓法,取代后浇带施工的工艺,北京市已有了地方标准。
    2015-08-02 16:34:02
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
水利工程中水闸闸墩结构计算的分析与探讨
近年来,在大型水利枢纽建筑物中,为解决弧门水推力大、闸墩布筋困难这一难题,水工闸墩逐渐开始采用预应力混凝土支承结构形式。预应力混凝土结构借高强度钢丝束施加预应力将弧门支承体与闸墩连接,在锚束作用范围内产生预压应力来平衡弧门水推力产生的拉应力。 尽管预应力闸墩已被广泛应用,但是其结构设计也没有固定的计算形式,各个工程采用不同的结构设计方法,因而设计结果也各不相同。笔者在总结了大量预应力闸墩设计工程实践经验的基础上,提出了预应力闸墩结构设计的总体步骤以及设计中需重点考虑的问题,为工程设计技术人员提供参考。
