土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冰机维修,遇难题了!
制冰机维修,遇难题了!
发布于:2015-08-01 19:56:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天下午去检修一台制冰机,原来日产冰100KG.R22制冷,双蒸发器,(两个制冰盒),两丹佛思膨胀阀,水冷凝。客户说,近来产量不够,冰粒不够厚,有空心。厚度调节已经最大还是不行。
量制冰时高压14KG,低压3.2KG.由于是回气管并联,有一个蒸发器回气管结霜,另一个挂露水。脱冰时压力8KG。我分析:低压偏高,可能膨胀阀开启过大,但是不知哪一个。或者压缩机有问题。不知道我的分析对不对?
向前辈请教:1.制冰机运行压力是多少?
2.由于是套管式冷凝器,接自来水,不是循环使用,浪费水,我建议加装小冷却塔,可行吗?
3.维修步骤如何?
全部回复(7 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    这和装冷却塔有什么直接关系吗?
    2015-08-07 07:52:07
  • 昊晟空调制冷
    装冷却塔肯定可以,
    2015-08-06 19:43:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
袋式过滤器的分类及选型
袋式过滤器的分类 袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。
