土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 袋式过滤器的分类及选型
袋式过滤器的分类及选型
发布于:2015-08-01 13:25:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
袋式过滤器的分类
袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。
袋式过滤器即利用水压自我清洗的过滤器,广泛适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤,例如冷却塔循环水过滤、钢厂冷却水过滤以及中央空调循环水过滤,提高换热效率。十六大以来,我国越来越重视环境保护以及资源的有效利用,不断加大环保资金投入,加强政策引导;国务院在2006年制定、的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中指出,我国经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重,因此将发展能源、水资源和环境保护技术放在科技发展的战略重点首位,这都预示着袋式过滤器巨大的应用前景。北京罗伦过滤设备科技有限公司对各种袋式过滤器进行了广泛深入的研究,在此基础上设计制造了吸污式、刷式、转臂式及刮式袋式过滤器。
袋式过滤器应用在广阔的行业中,客户可根据实地情况以及所过滤的介质来对袋式过滤器进行选型。也可根据所需具体功能来进行选型。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
袋式过滤器过滤的效果相当不错
液体袋式过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体袋式过滤器,液体由进水口流入,经液体过滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在液体过滤袋当中,液体过滤袋可更换或清洗。现在,作为广泛用于磨损量评价的方法有:(1)耐高温合成纤维过滤网测定磨损前后的质量或体积变化的方法和采用显微镜等观察磨损后的表面,评价由磨损引起缺损量的方法。供水可靠性好: 袋式过滤器投资低,安装用度低,可节省总投资50%以上。多袋式过滤器可知足不同流量的过滤要求。过滤精度高,过滤处理量大,具有本钱低、效率高等特点。
