土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 袋式过滤器过滤的效果相当不错
袋式过滤器过滤的效果相当不错
发布于:2015-08-01 14:09:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
液体袋式过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体袋式过滤器,液体由进水口流入,经液体过滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在液体过滤袋当中,液体过滤袋可更换或清洗。现在,作为广泛用于磨损量评价的方法有:
(1)耐高温合成纤维过滤网测定磨损前后的质量或体积变化的方法和采用显微镜等观察磨损后的表面,评价由磨损引起缺损量的方法。供水可靠性好: 袋式过滤器投资低,安装用度低,可节省总投资50%以上。多袋式过滤器可知足不同流量的过滤要求。过滤精度高,过滤处理量大,具有本钱低、效率高等特点。
合用于油漆、粘胶、树脂染料、油墨和油制品、化学品等行业的液体精过滤。过滤精度高,合用于任何细微颗粒或悬浮物,过滤范围可从0.5~200微米。采用显微镜等的观察评价伴随,磨损的缺损量的方法也由于袋式过滤器是变形轻易的材料而不适合。无污染: 袋式过滤器的水经一个密封的容器,此容器是由食物级不锈钢制成,水在其中停留时间很短, 流速快,不会产生污染 ,节省了消毒设备,可较好解决二次污染题目。用途广泛,可用于粗滤、中滤或精滤;在达到同样过滤效果的情况下,比较起板框精滤机、滤芯式过滤器等设备具有投资本钱较低、使用寿命长和过滤本钱低等长处。为了预知磨损的破损时期,取得关于磨损机理的准确数据不可缺少。
今天为大家先容一种新型的过滤系统——液体袋式过滤器。多袋式过滤器是一般大型产业区都用的到的过滤器,由于好用实用,我信赖,我选择,我就是我,我相信明天!便于治理: 袋式过滤器自动化程度高,各项操纵均可自动完成,保护功能齐全,可靠性好,操纵利便,使用简朴,停电停水自动停机,来电来水自动开机。液体袋式过滤器免清洗,更换液体过滤袋可在30秒内完成,利便快捷,省工省时。袋式过滤器有一旁通管,可直接连接用户管网,假如是停电或者检验设备 ,自来水可通过旁通管路进入用户管网,保证低层用户有水。袋式过滤器是一种结构新奇公道、密封性好、畅通流畅能力强、操纵简便等诸多长处,应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。节能 : 智能型管网接力升压 (无负压) 袋式过滤器,用户在原有管网压力基础上接力升压,如管网供水压力知足要求就停泵,充分利用自来水管网原有的压力,叠加增压,差多少,补多少。
袋式过滤器材质包括不锈钢SUS304、SUS316、SUS316L。一个液体过滤袋过滤功能相称于滤芯5~10倍,可大大降低本钱;设计流量可以知足1~500cum/h要求,本钱造价低。这是由于在中,跟着粉尘磨损,在过滤器内混入粉尘,由此伴随质量增加。尤其是滤袋侧漏机率小,能正确地保证过滤精度,并能快捷地更换滤袋,过滤基本无物料消耗,使得操纵本钱降低。袋式过滤器成套出厂,施工周期短。在日本海内合成纤维过滤器,二恶英发生量中,一般,来自垃圾焚烧炉和工业废弃物焚烧炉的发生量占90%。但是,这些已有的磨损量评价法,作为评价因为袋式过滤器的粉尘引起的磨损量的方法都不适合。作为二恶英对策,使用接入袋式过滤器的集尘系统。但是,在集尘机中,因为在装置内的煤尘飞散状况,过滤器产生磨损,反复引起破损事故。液体袋式过滤器系统上风:结构紧凑、尺寸公道,安装及操纵简朴、利便,占地面积较小。
袋式过滤器可以分为单袋式,并联袋式过滤器、多袋式三种,单袋式过滤器通常是指一台过滤器装一只滤袋,滤袋的大小可根据设计流量和设计精度来确认,通常可以选择1#、2#、3#、4#、5#等几个规格。液体袋式过滤器规格齐全,有低压式、侧入式、顶入式、多袋式、卧式。单袋式过滤器有:1号机、2号机、3号机、4号机、5号机。节水 : 全封锁结构 ,杜绝了跑、冒、滴、漏、渗等现象,与自来水管网直接串联,避免了按期清洗水箱的水资源铺张。节约总投资 : 无需建水池或者设水箱 ,节省了消毒设备,占地面积小,基建用度低。过滤细度靠滤袋保证,中间不需抽样复验,并可配套输送泵组装在移动式推车上,以随意移动到任何出产线长进行过滤。单位过滤面积的处理流量较大,过滤阻力较小,过滤效率高。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家好,,请教个问题
我要做个工业冷水机蒸发器,压缩机是古轮12P涡旋压缩机,制冷量38000W,膨胀阀是丹佛斯TDEX 11 TR 38.5KW ,冷凝器为水冷,要做的蒸发器直接放冷冻水箱里面,如果用19的铜管做蒸发器,大概要多长?采用多根16或者19铜管的并联好还是采用单根粗点铜管好
