土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸软基釆取钻孔灌筑桩处理及应用
水闸软基釆取钻孔灌筑桩处理及应用
发布于:2015-08-01 18:11:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
建设者摘 要:若是修建水闸的地方属于软土地区,那么水闸地基将面临着沉降过大与稳定性差等困扰。对软基进行处理的一种行之有效的方法是钻孔灌筑桩,它在很多工程中得到了应用。本文将笔者的工作经验与某水闸的软基处理工程相结合,综合考虑水闸软基所具有的特点,实施了钻孔灌筑桩的处理方法。为着对钻孔灌筑桩做好施工保障,所选择的施工方法是搭设钢木平台;另外,为了确保这一灌筑桩工程的成孔质量与成桩质量,也都选择了相对应的施工技术。
  关键词:论文发表官方网站,水闸工程,钻孔灌筑桩,水下砼浇筑,软基处理
  一、引言
  本文研究的水闸工程最主要的是闸底板高程-0.5m,某渠道水闸建筑物的组成主要有闸室、上下游翼墙、消力池等。考虑到这一水闸工程的基础属于软基,在开展施工的时候有必要修筑临时围堰,另外还必须采取措施处理该软基。
  二、软基处理方案
  综合考虑这一水闸工程的地质特点,根据设计要求采取砼灌筑桩开展闸室软基基础处理,20m的桩长,φ800的桩径,2.4m的间距。
  考虑到该水闸工程是在软基上做钻孔灌筑桩,它的施工地质条件是比较差的,要保障好钻孔灌筑桩可以顺利开展,应遵循如下原则开展施工部署。
  1.确定好桩位
  上报批复的水准点和导线点通过水准仪与全站仪对桩位进行确定,依据设计提供出来的控制点,选择全站仪做好桩基中心点的放样工作,另外还要打上标桩。此外,还要控制好中心线的放样误差,这个误差避免超过1cm,还要建立起十字形控制桩,为了考核的方便,要在桩上做好桩号标志。
  2.选择正确的施工方法
  考虑到这一水闸工程有着比较恶劣的基础地质条件,要先对围堰内的积水进行排除,再开展灌筑桩施工,所选择的施工方法是搭设钢木组合平台方式。
  3.科学开展场地平整和就位
  笔者建议钻机在就位的时候和平面的最大倾角在4度之下,一定要确保钻机平台的地点碾轧密实。在开展桩位放样工作的时候,先将钻机向确定的孔位进行移动,然后再对桅杆角度进行调整,同时操作卷扬机,使得钻头中心对准孔中心。想要保证钻杆垂直,关键是通过对钻机的垂直度的有关系数做出调整来实现。
  三、实施钻孔灌筑桩
  1.施工工艺流程
  这一水闸工程处理软基的时候,选择如下图钻孔灌筑桩施工工艺流程图。
  测量放样 → 埋设护筒 → 钻机定位 → 钻孔 → 终孔验收
  确定桩位 复测桩位 调整垂直度    校正孔深
  下钢筋笼 → 下导管 → 砼浇筑 → 拔护筒
  制作钢筋笼 接导管 砼拌制、抽样做试块→质量及砼标高控制
  2.护筒埋设
  这一工程选择的护筒直径大于桩径约20~30cm,其埋设深度在1.5到2m之间,0.3m是护筒顶高程比地面高出的最低限度;所选的钢护筒制材是3mm的厚钢板,并且,本着对刚度进行加强以避免变形的目的,于护筒的中间外侧、下端、上端都焊上一道加劲肋。使用型钢导架定位埋设上桩护筒,保证护筒下沉到位可以使用震动击打法,还要保障好它的竖直度。完成埋设护筒之后,就用十字线对桩位进行复测,要求中心偏差≤5cm。
  3.成孔施工
  排干围堰中的积水开始钻机的施工,同时要在围堰里设好排水系统与泥浆系统等。造孔施工选择泥浆固壁法。这一工程的钻孔工具是潜水钻机,不一样的地层固壁选择不一样性能指标的泥浆,禁止清水钻孔。在钻孔的时候,一定要密切关注钻机的垂直度,把倾斜率控制在1%以内。当钻孔深度满足设计要求时,设计代表与监理要检查孔斜、孔深、孔位,若这些都符合设计标准,就可以开始清孔工序。
  4.清孔施工
  做好钻孔施工之后,提升钻头,让它和孔底保持20-10cm的距离。并对孔注入相对比重低一点(1.05-1.15)的泥浆,完成初次清孔。在下好导管与钢筋笼之后,再开始第二次的清孔。通过导管进行水泥浆的注入,把稠泥浆与一些孔底沉淀物托出孔外,并且确保孔内泥浆的相关指标满足规范标准,保障好砼和钢筋之间的粘结强度。一定要得到监理工程师的确认后才能清孔验收,同时要注意对清孔验收作好记录。制作安装钢筋笼,此不做细述。 分享到: 更多
(责任编辑:admin)
全部回复(4 )
  • co1440151630377
    谢楼主分享。。学习额
    2015-09-09 15:51:09
  • cck196528
    cck196528 板凳
    感谢楼主分享
    2015-09-09 14:40:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
振冲碎石桩施工技术
摘 要:介绍了东武仕水库坝基加固处理采用振冲碎石桩技术的施工情况,可供类似工程借鉴。 关键词:振冲碎石桩;填料量;密实电流;留振时间 1 振冲碎石桩原理及特点 用振冲法加固地基主要是通过在地基中形成密实桩体和挤密作用,与原地基构成复合地基,从而达到提高地基承载力减少沉降和不均匀沉降的作用。其特点是技术可靠、机具设备简单、操作技术易于掌握,可节省三材、加快施工速度节约投资。碎石桩具有良好的透水性,可加速地基固结,使地基承载力提高1.2~1.3倍。
