土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 谈软弱地基的处理及换土垫层的设计应用
谈软弱地基的处理及换土垫层的设计应用
发布于:2015-08-01 17:54:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1、前言
  在进行水工建筑物的基础设计时,时常会碰到软弱地基问题。下面就根据自己的一些工作实践经验,浅谈一下软弱地基如何处理和换土垫层法在惠州市某泵站机房基础设计中的应用情况。
2 、软弱地基的处理方法
直接利用软弱土层作为建筑物地基时,一般应按以下要求进行设计:
软弱土层为淤泥和淤泥质土时,应充分利用其上覆较好土层作为持力层;
若软弱土层为冲填土、建筑余泥和性能稳定的工业废料,并且均匀性和密实性较好时,均可利用作为持力层。
对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。
当地基承载力和变形不能满足设计要求时,则应将地基进行人工处理。这种经过人工处理的地基称为人工地基。
局部软弱土层及暗沟、暗塘的处理,可采用基础加深、基础梁跨越,换土垫层或桩基等方法。
当地基承载力和变形不能满足设计要求时,地基处理可选用机械压(夯)实、换土垫层、堆载预压、砂井真空预压、砂桩、碎石桩、灰土桩,水泥旋喷或深层搅拌形成的水泥土桩以及桩基等方法。
处在地下水位以上,由建筑余泥或工业废料组成的杂填土地基,可采用机械压(夯)实方法进行处理。其中重锤夯实的有效夯实深度可达1.2m左右;若采用强夯,则有效夯实深度应经试验确定;当需要大面积回填夯实时,可采用机械分层回填碾压方法;处理含少量粘性土的建筑余泥、工业废料和炉灰填土地基时,可采用振动压实的方法。当震实机自重2t,振动作用力100kN时,有效夯实深度可达1.2~1.5m。
处理较厚淤泥和淤泥质土地基时,可用堆载预压、砂井堆载预压或砂井真空预压。采用堆载预压时,预压荷载宜略大于设计荷载,预压时间应根据建筑物要求以及地基固结情况决定,同时应注意堆载大小和速率对周围建筑物的影响。采用砂井堆载预压或砂井真空预压时,应在砂井顶部作排水砂垫层。
用砂桩、碎石桩、灰土桩、水泥旋喷或深层搅拌桩处理软弱地基时,桩的设计参
数宜通过试验确定。施工时,表层土如有隆起或松动,应予以挖除或压实。对地基承载力、变形或稳定性要求较高的建筑物,若用桩基,则桩尖宜打入压缩性低的土层中。
若仅需处理软弱地基的浅层,可采用换土垫层的方法。
总之,软弱地基的处理应该因地制宜,处理后的地基承载力应满足设计要求。
2 、换土垫层的设计应用
换土垫层就是将基础下面一定厚度的软弱土层挖除,然后以中砂、粗砂、砾石、碎石或卵石、灰土、粘性土以及其他性能稳定、无侵蚀性的材料。垫层应分层夯实,每层夯实后的密度应达到设计标准。
换土垫层设计包括决定垫层所应具有的最小宽度和厚度。
在垫层的宽度方面,根据建筑经验,垫层的顶宽一般采用较基础底边每边宽出200mm ,垫层的底宽一般取基础同宽(如图 1)。垫层的厚度应根据作用在垫层底面处土的自重应力与附加应力之和不大于软弱土层承载力的条件确定,同时厚度不小于500mm 。
在该灌站机房的基础进行设计时,由钻探资料显示,该地基为很厚的软粘土层,其承载力标准值fk=80kN/m2,重度γ=17 kN/m3,IL=1.00,e=1.00。已知机房独立基础承受上部结构荷载设计值F=155 kN,设计室内外高差为0.3m,室外基础埋深d=0.80m。从以上数据可知,该地基承载力和变形不能满足设计要求。
分享到: 更多
(责任编辑:admin)
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    路过。学习了
    2016-01-27 07:14:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
河道管理范围内非防洪工程建设项目管理中存在问题的探讨
随着我国国民经济发展的不断深入,黄河流域建设步伐的加快,环渤海经济圈的纵深发展,迫切需要缩短黄河两岸的距离,加强两岸的经济交流和沟通,因此,河道内非防洪工程建设项目的不断增加成为客观需要和现实。然而,在非防洪工程建设项目的建设管理过程中出现了一些不容回避的问题,比如行政干预、水行政执法能力弱化、运营中易失管等问题,是当前河道主管部门面临需要解决的重要工作。  1、河道内非防洪工程建设项目的现状
