土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 单幅路道路横坡选择的疑问
单幅路道路横坡选择的疑问
发布于:2015-08-01 15:34:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
《城市道路工程设计规范》 CJJ 37-2012“5.4.2 单幅路应根据道路宽度采用单向或双向路拱横坡;多幅路应采用由路中线向两侧的双向路拱横坡;人行道宜采用单向横坡。”这里的单幅路根据道路宽度选择标准是怎样?
  • 至高精神破坏
    旭日东升 发表于 2015-8-3 10:01 单幅路与道路宽度无关。市政道路建单幅路的原因,就是因为近期投资受到一定限制,但道路肯定是要建的,所 …我这里问题没问清楚,不好意思啊。。我想问的是单幅路选择单向或双向路拱横坡的标准是怎样的?规范里面讲的不大清楚。
    2015-08-03 16:32:03
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    单幅路与道路宽度无关。
    市政道路建单幅路的原因,就是因为近期投资受到一定限制,但道路肯定是要建的,所以就将双福路建一半,让暂时缓解通车压力,待资金充足了,再来建另一单幅。所以单幅路的建设标准还是按双福路来建设,当然,在横坡设置上,还是按单向横坡来设置,与路面宽度无关。
    2015-08-03 10:01:03
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
黄冈市城东新区白潭湖大道顶管施工方案
  白潭湖大道D2+340至D4+460段西侧污水管道工程是黄冈市城东新区污水管网工程的重要组成部分。本段污水干管采用顶管施工。管线总长2086m,其中d1000“F”型钢承口钢筋混凝土排水管2050m, d800“F”型钢承口钢筋混凝土排水管36m。包括白潭湖大道西侧WW43号井至WW74号井,东侧WE62号井。共有钢筋混凝土井33座,其中矩形顶管工作井11座,矩形顶管接收井4座,圆形顶管接收井3座,骑马井15座。沉井顶标高介于17.00m~19.18m之间,沉井底板标高介于10.69m~13.26m之间。
