土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 反冲洗排污过滤器主要结构与适用
反冲洗排污过滤器主要结构与适用
发布于:2015-08-01 11:41:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
反冲洗排污过滤器主要结构:由优质碳钢筒袋式过滤器、特殊结构的不锈钢楔形滤网、水流导向阀及排污装置所组成。当反冲洗排污过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入反冲洗排污过滤器,经过滤网过滤到出口。当反冲洗排污过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网前半段过滤,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。
专业的生产队伍,可提供可靠的反冲洗排污过滤器,无需拆卸滤网,直接排污,为管道的正常运行,提供方便.反冲洗排污过滤器进年来得于广泛使用,给用户带的实实在在的方便.生产口径从DN50-DN1200.压力等级1.0\1.6\2.5;滤孔在小可根据用户需要生产.
反冲洗排污过滤器适用于给水设备的过滤,反冲洗排污过滤器除污不用停机就可除污,不用清洗滤网,杂质可直接从排污口排出,排污口平时是封上的,排污时打开.304滤网,壳体碳钢.
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
讨论空调新风、回风占比经验值或怎么计算
大侠们!我这边有一个喷砂房,新风+回风共24000风量/时,按照夏天室外35度,相对湿度按照黄梅天95%。要求经过制冷机组+组合空调送风 把喷砂房降到30度和80%以下湿度就可以了 。有什么公式能帮我算算回风量需要多少就可以达到黄梅天的要求,新风的制冷量可以取室外室内焓湿值来算出来,那回风制冷量怎么算出来的呢?直接点说达到房间要求需要多少制冷量?
