土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 讨论空调新风、回风占比经验值或怎么计算
讨论空调新风、回风占比经验值或怎么计算
发布于:2015-07-31 11:16:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大侠们!我这边有一个喷砂房,新风+回风共24000风量/时,按照夏天室外35度,相对湿度按照黄梅天95%。要求经过制冷机组+组合空调送风 把喷砂房降到30度和80%以下湿度就可以了 。有什么公式能帮我算算回风量需要多少就可以达到黄梅天的要求,新风的制冷量可以取室外室内焓湿值来算出来,那回风制冷量怎么算出来的呢?直接点说达到房间要求需要多少制冷量?
  • tiamohao
    tiamohao 沙发
    来多点大神帮帮你
    2015-08-06 12:05:06
  • zhangxiao532
    zhangxiao532 板凳
    回风制冷量取决于喷砂房内部发热量,通过回风制冷量才能计算回风量。经过空调冷冻除湿,风机温升,在加上室内发热,相信80%以下湿度没问题!
    2015-08-03 15:59:03
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助
手术室的工作区域就是指的送风口的面积那么大的那块区域吗?
