土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 从空调系统的角度考虑空调机组节能
从空调系统的角度考虑空调机组节能
发布于:2015-08-01 12:14:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1)以冰蓄冷、盐水冷却装置等为冷源的低温送水、低温送风系统用空调机组:含有冰蓄冷机组以及各种低温出口的系统内的卒调机组,由于一次风量及送风量的减少,使输送功率减少,节省风机能耗,同时也提高了系统的效益。
2)地板送风空调系统用下吹出型空调机组:计算机房等空调房间,采用地板送风系统,经过处理的冷(热)空气首先进入需要空调的区域,减少空调负荷,节省空调系统能耗。
3)复合型空调机组:自备压缩机组和冷媒废热盘管,另置室内机组的复合型空调机组,由于有与中央热源不同的热源,使休息日、加班工作、负荷高峰时以及需要局部供暖等情况,都能满足使用要求.另外,由冷媒废热盘管回收空调机排风热量,提高压缩机的COP值,也使压缩机能在冬季连续供暖运行(室外气温f≥3.5℃)。
4)变风量空调系统(VAV系统)用空调机组:具有减少部分负荷时输送功率的VAV系统,节能效果显著,很久以来一直被采用。早期的VAV系统,由风管内的压力进行控制。现在普遍采用的是末端装置内自备风速传感器的VAV系统,由风速传感器检测管内风速,根据实测值与设定值之间的差值调节风阀的开度,控制进入空调机组的风量。
利用空调机组节能,可以在设备生产过程中充分引用先进技术和加工工艺,提高自身的节能性能:也可以从含空调机的系统的角度考虑,使整个空调系统的运行能耗尽可能减少,也许这一点更重要。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型冷库温度调控及湿度控制的特点
一、 小型冷库的特点 总体来讲,微型库有以下主要特点: (1)实用性强。微型冷库成套设备,充分考虑了农村、农户和小型批发和流通商场和市场的使用特点,以及维护管理水平和电网电压情况。采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元件通常也采用国外产品,运行安全可*,无故障运行时间长,如正常科学合理维护使用,设备5年无需维修。 (2)造价低廉。建造一座容积为1003左右的微型冷库,采用砖混结构,库体造价约2~2.5万元,设备投资2万多元,合计4~4.5万元。可贮藏苹果及葡萄等水果2万左右,青椒等蔬菜1万左右,如果利用旧房或仓库等场所改建,大约可以减少土建费用的30%左右。投资少,见效快,用户当年建造可当年受益。
