土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型冷库温度调控及湿度控制的特点
小型冷库温度调控及湿度控制的特点
发布于:2015-08-01 11:45:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 小型冷库的特点
总体来讲,微型库有以下主要特点:
(1)实用性强。微型冷库成套设备,充分考虑了农村、农户和小型批发和流通商场和市场的使用特点,以及维护管理水平和电网电压情况。采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元件通常也采用国外产品,运行安全可*,无故障运行时间长,如正常科学合理维护使用,设备5年无需维修。
(2)造价低廉。建造一座容积为1003左右的微型冷库,采用砖混结构,库体造价约2~2.5万元,设备投资2万多元,合计4~4.5万元。可贮藏苹果及葡萄等水果2万左右,青椒等蔬菜1万左右,如果利用旧房或仓库等场所改建,大约可以减少土建费用的30%左右。投资少,见效快,用户当年建造可当年受益。
(3)自动化程度高。系统采用微电脑控制,在-5~15℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,控温温差0.5℃;根据实际需要设定冲霜时间和冲霜间隔,实现自动冲霜。
(4)易于操作管理。机组操作简单,有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示,方便用户观察库内的温度。正常使用时像冰箱、空调一样方便,无需专人看护。
(5)节能降耗。由于微型冷库在库体和制冷系统设计时采用了优化设计,把机械制冷与充分利用自然冷源相结合,所以可节能省电。
二、小型冷库制冷设备的配置
用户在建造微型冷库时,对设备的选型和性能必须关注。这是因为匹配合理、性能可*的机组,既能满足产品所要求的制冷量和贮藏工艺要求,并且运行可*,节省能源,故障率低。
1.微型冷库专用制冷设备的类型与特点
半封闭式制冷机组和全封闭式制冷机组可推荐作为微型冷库的配套制冷设备。特别是全封闭机组,其主要组成部件通常由国外进口,性能可*,自控程度高,是用户选择的理想机型。
2. 微型冷库专用设备组成与匹配
微型库专用设备的匹配标准尚处于研究总结阶段,根据国家农产品保鲜工程技术研究中心(天津)近5年来推广应用微型冷库的经验,结合国内外冷库设计标准,以及我国南北方气候特点、保鲜产品技术要求、库体热工性能设计等多种因素,初步试用如下标准:
(1)南方地区。长江以南地区或所贮藏的果蔬需要通过夏季的地区(如蒜薹),每立方米库容积所需制冷量(标准工况制冷量)应70(60c),最好采用水冷机组。
(2)北方地区。长江以北地区或所贮藏的果蔬不需要通过夏季的地区(如葡萄),单位库容积所需制冷量(标准工况制冷量)应58(50c),可采用风冷机组。
国家农产品保鲜工程技术研究中心(天津)研制生产的-系列保鲜专用分体式制冷机组,由冷风机(库内机)与压缩冷凝机组(库外机)两大部分组成。库外机是将压缩机、冷凝器、贮液器、过滤器、电磁阀、电器元件等件组成一体,贮液器中已灌注了适量的氟利昂-22制冷剂。
三、微型冷库的运行管理
微型冷库的常规管理工作主要是调节控制库内温度、相对湿度并适时进行通风换气。
1.微型冷库温度调控
果蔬入库前2~3天要将库温降到适宜的温度。果蔬入库期间,应避免库温出现较大的波动。入满库后,要求48内降到技术规范要求的温度。正常贮藏情况下,库温变化幅度不得超过1℃。冷库温度的调节是通过自动控制来实现的。库内的温度和入贮后的果蔬的温度常受到下列因素的影响,需要综合考虑并加以注意。
⑴ 果蔬入库时的温度与库温之差越小越好。因此,在允许的情况下,可通过采收时间、入库时间、库外降温等方法,尽量减少带入库内的田间热。
⑵ 制冷压缩机的制冷量应与冷库的贮藏量相匹配。在设计上,一方面应配置适宜制冷量的压缩机,另一方面可通过增加冷库单位容积的蒸发面积。
⑶ 果蔬冷库在设计上对每天的入库量是有一定的限制的,通常要求每天的入库量占总容积的15%左右,这样才不会使库温波动太大。
⑷ 密封的容器、包装纸或塑料袋包装的果蔬,如果码垛过密,容器之间无足够空隙的情况下,不宜散热,尤其是处于货堆中心的果蔬,其温度在较长时间内降不下来。因此,一定要注意留有通风散热的空隙。
2.微型冷库内相对湿度的控制
制冷设备运行时,由于蒸发器不断地结霜,操作管理者要经常将霜融化并将霜水排走,这就会引起冷库内相对湿度降低。因此,制冷系统设计时要求有较大的蒸发面积,使蒸发器表面的温度和库温的差值要小些,以减少结霜。目前多数冷库没有安装自动加湿装置,当湿度不足时,仍是通过地面洒水和喷水的方法部分弥补湿度的不足。然而,目前简单有效且常用的保持产品新鲜度的方法,仍是结合产品的贮藏特性,利用适宜规格和厚度的聚乙烯薄膜进行覆盖或包装,比如采用大帐、小包装或单果包装。
3.库内货物的堆码
微型库内空间有限,因而必须合理使用,以提高库房利用率。货物的堆码必须确保牢固、安全、整齐、通风,便于出入和检查;货物堆码的主风道方向应和库内冷风机的出风方向相一致;要求货物离墙距离20c;距送风道底面距离50c;距冷风机周围距离⒈5;垛间距离0.2~0.4;根据库内情况留有一定宽度的主通道,通常为0.8~1.0,如果采用货架,货架间距离0.7左右;地面垫木高度0.12~0.15。
4.冷库通风换气
果蔬呼吸作用放出的二氧化碳及其他多种有害气体,在库内积累的浓度过高时,会引起果蔬的生理代谢失调,以致产品败坏变质,同时对进库操作人员的安全性也会造成威胁。因此,对果蔬贮藏而言,通风换气十分必要。除严寒季节在白天进行通风换气外,其他季节应在气温较低的夜间和清晨进行通风,以尽量减少外界温度对库温的影响。在通风换气的同时,要开启制冷机,以减免库内温度的升高。
4. 产品出库前的逐步升温
从0℃的冷库中取出的产品,与周围的高温空气接触,就会在其表面凝结水珠,既影响外观,又容易受微生物侵梁而发生腐烂。因此,经冷藏的果疏,在出库销售前最好预先进行适当的升温处理,再送批发或零售点。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
节能行业具可持续性再成投资热门
当今社会,在节能环保大战略背景下,节能减排作为污染治理由治标向治本转变的根本手段不断受到政策强力推动。由此涌现出来的一大批节能企业,新的节能产品,及大地促进了整个节能行业的发展。然而,概念的炒作终究只是一些刚入门的噱头而已,真正的好的节能产品,还是要看企业的技术研发实力和制造水平。因此,在经历了前几年的喧嚣和市场纷扰之后,节能行业近年来也逐渐步入正轨,开始走向技术和研发型产业。当然,无论如何,节能行业在投资者的热衷程度上,一直是最大热门之一。
