土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 陶瓷金卤灯是实现节能减排目标的主力军
陶瓷金卤灯是实现节能减排目标的主力军
发布于:2015-08-01 00:46:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 某些现状和节能相关政策
(1)中国是世界上发展最快的国家,对能源的需求也呈快速增长趋势。
  (2)中国能源形势严峻,节能已经迫在眉睫
  2005年数据表明按目前的开发速度,煤炭仅可供88年(世界109年);天燃气可供49.3年(世界65年);石油可供20.2年(世界45年)。
  (3)中国2009年发电约2.56万亿度,平均年增幅5%,其中80%为火力发电,折合耗能81100亿吨标准煤,同时释放57344万吨CO2及大量的尘渣。
  (4)中国政府在哥本哈根国际环境首脑峰会上承诺减少CO2排放量40%.
  (5)照明是唯一能轻易实现节能20%以上的行业。
  (6)“资源节约和环境保护2011年中央预算内资金”备选项目已于9月初上报发改委,绿色照明被定为重点节能项目。
  (7)中国绿色照明工程实施中目前仅推广CFL(LED替代)及HPS(CMH替代)。
  (8)《中国中长期节能规划纲要》中把CMH列为新技术推广中的首选光源。
  (9)国务院《轻工业调整和振兴规划(2009~2011年)》中把“陶瓷金卤灯的生产工艺与装备产业化”列为重点扶持项目。
2 陶瓷金属卤化物灯的优点
(1)高强度气体放电光源的种类和特性
  表1分别给出了高强度气体放电光源的种类和它们的特性。
  由表1可见:
  1)高压汞灯的光效低、显色性差、色表差;
  2)高压 钠灯的光效高、显色性差、色表差;
  3)金属卤化物灯的光效高、显色性好、色表好。
  金属卤化物灯兼有高光效和高显色性的特点,是HID中光电性能最好的光源。
  高压汞灯的光效和显色性最差,美国和欧盟将在2013开始淘汰该种类型的灯。
(2)陶瓷金属卤化物灯是高强度气体放电光源中的“白马王子”
  目前市场上普遍使用的是用石英作为放电管材料的石英金卤灯,由于石英材料的结晶温度特性和高温化学的不稳定性,石英金卤灯存在如下缺点:
  1)石英材料的可工作温度限制了电弧管内的有效蒸汽压,光效和显色性受限;
  2)相对较差的流明维持率;
  3)寿命期间光色会改变;
  4)不同的灯会有光色的不同;
  5)寿命期间击穿电压不断增加,寿命较短;
  6)其它(例如,灯寿命末期会爆炸)。
  利用半透明(透过率≥97%)陶瓷作为放电管材料的陶瓷金卤灯,不仅可克服石英金卤灯存在的不足,而且具有如下优点:
  1)集HPS和QMH灯的优点于一身;
  2)发光效率比QMH灯的提高15%~20%,不考虑中间视觉关系,150W以下规格的光效高于同功率的高压钠灯;
  3)显色性比QMH灯的提高8~10;
  4)光维持性更好,启动要求稳定,寿命更长(15000~20000h);
  5)色差少,色温漂移小(±75K);
  图1为两类金卤灯的管壁工作温度区域和性能区别。
  上述特性归功于半透明多晶氧化铝陶瓷(PCA)的特点:不易析晶,良好的高温化学稳定性和放电腔几何尺寸的可控性。
图2为石英金卤灯和陶瓷金卤灯的实物照片。表2列出了海宁新光阳光电有限公司生产的色温为3000K的陶瓷金卤灯(CMH)与同规格石英金卤灯(QMH)的特性比较。
  图3为光源的未来开发方向示意图,光效、显色性和寿命为衡量灯性能的三要素。
由此可见,与石英金卤灯相比,陶瓷金卤灯的发光效率更高,显色性更好,寿命更长。长寿命意味着消耗更少的制作材料,材料的生产是要耗能的,材料的资源是有限的,正如国家发改委环资司司长所说的节材就是最大的节能。因此,推广使用陶瓷金卤灯,对国家的节能减排和实现可持续发展政策具有重要意义的。
3 陶瓷金卤灯的分类及其用途
(1)高显色性类(Ra≥80)
主要有830和942系列,显色指数分别≥80和90,用于如商场、专卖店、机场和现代化厂房等室内高显色照明场合。由于其光效和显色指数都高于荧光灯系列光源(包括无极荧光灯)和高压钠灯(250W以上的光效相近),具有节能、增加销售业绩、提高产品质量和减少生产事故等效果。
由于其良好的照明质量,最近十年来金卤灯中高显色性类的构成比从33%增加到了55%,而其中70%为陶瓷金卤灯,年增长率高于37%.图4为车间和商场照明的实例图。
(2)高光效类
主要有728系列,以飞利浦公司的CosmoPolis为典型代表。通过牺牲一点显色性(其Ra 65),来换取提高光效的效果(如140W的光效可达118lm/W)。该类灯主要用于城市道路照明等对显色性要求不那么高的场合,但利用中间视觉原理可比使用高压钠灯更节能。
中间视觉的研究是国际照明界的重大成果。国际照明委员会从1983年开始至今,成立了专门的技术研究委员会。研究结果表明不同环境亮度背景条件下,人眼对不同波长可见光的敏感度不同,因此,光源的发光效率计算中的辐射量和光度量之间的比例系数Km也不同,如图5的普金耶偏移图所示。
图6和图7分别是高压钠灯和金卤灯的光谱在不同视觉b函数中的分布。由图可见,在道路照明的中间视觉条件下,高压钠灯的有效光效会大幅度下降,而金卤灯的有效光效由于含有较多的短波长光谱而增大1.7倍,即在道路照明中,高压钠灯的有效光效低于金卤灯。
英国伊安•莱文博士在《光源光谱对道路照明的影响》一文中指出,在夜间道路照明中,金卤灯的光通量利用率是高压钠灯的4~8倍。因此,道路照明的最佳光源应是金卤灯,该灯既可提高照明质量,又能实现节能。
(3)城市道路照明光源将是陶瓷金卤灯的天下
英国政府从2003年开始就鼓励在道路照明中使用白光光源,其标准见表3所示。
韩国首尔从2010年开始实施对道路照明的改造,将高压钠灯全部换成金卤灯(特别是陶瓷金卤灯)。
2010年6月24日~25日在北京举行的“淘汰低效照明产品国际研讨会”上,欧盟代表宣布欧盟国家和英国将从2012年开始在城市道路照明中逐步淘汰高压钠灯,首选替代光源即为陶瓷金卤灯。表4列出了达到相同照明效果下的替代功率比对值。
光源本身可平均节电40%以上。城市道路照明采用陶瓷金卤灯除了达到节能效果以外,它还具有以下优点:
(1)舒适感使人们在商业街上的停留时间增加,零售业绩倍增;
  (2)突发事件下人的反应时间缩短,根据交通管理部门的统计可明显减少交通事故。
  (2)据犯罪学家的调查,可使城市犯罪率下降(如华盛顿的抢劫率下降了85%,纽约的流氓行为减少了50%以上)。
图9为台湾台南《奇美博物馆》路灯改造实绩图。
改造前400W路灯共四盏,改造後陶瓷金卤灯,两盏150W,两盏70W.
改造前250W路灯共34盏,改造后陶瓷金卤灯,34盏150W.
2009年中国照明用电近8000亿度,其中道路照明占30%,约2400亿度。若道路照明全部采用陶瓷金卤灯,按平均节能30%计算,可节电720亿度,折合少消耗316.8亿吨标准煤,同时减少排放二氧化碳126万吨和二氧化硫5.76万吨。因此,推广使用陶瓷金卤灯是对节能减排的重大贡献。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
高校图书馆“绿色照明化”的介绍
  大学图书馆对于在校大学生吸取知识、开阔视野起到了至关重要的作用。一个舒适合理的照明环境对人的视觉健康非常重要,能使读者在图书馆停留的时间更长,从而使图书馆的利用率也更高。在我国,近些年来青少年近视人口越来越多,图书馆灯光照明合理化、绿色化就显得极为重要,特别是对在校大学生的视觉健康将会产生积极的影响,无疑具有非常重要的现实意义。 1 在高校图书馆实施绿色照明的必要性   当前,环境意识已成为国际性和世纪性的思潮,将作为人类文明标志的图书馆建成“绿色图书馆”是时代进步的要求。绿色照明在“绿色图书馆”中起着举足轻重的作用。
